Si lo haces en la primera cuerda no rozarás mucho las otras y a partir de la segunda lo normal es, con la misma mano izquierda vas mutando las cuerdas que te quedan por debajo.No es facil y deberás de hacerlo muy despacio y sin desesperarte puesto que no sale a la primera vez que lo haces. Saludos
Los movimientos de los dedos deben ser muy precisos, de esta manera solo haces el movimiento minimo para hacer los ligados y evitas que suenen las demas cuerdas, igual otro recurso seria haciendo una especie de palm mute para que las cuerdas graves no suenen...
te recomiendo practiques con el solo de wasted years de iron maiden hay se usa, puedes empezar muy despacio y le vas metiendo velocidad...
Con la mano derecha prefiero hacerlo..
yo si veo que me da problemas, lo muteo con la pua, por ejemplo si haces pulloffs en la 6ª cuerda, pones la pua como si fueras a pickear la 5ª, requiere un poco de soltura si vas pasando de cuerdas y haciendo pulls al aire, pero prueba y ya diras (:
Yo no lo tengo dominado, pero creo que lo ideal es que el dedo empiece a moverse hacia la cuerda aguda debajo de la cual tiramos, se suelte ésta inmediatamente y también en ese instante el dedo se aleje de la guitarra, porque sino la vibración de la cuerda soltada la hará chocar contra la uña y producirá un zumbido.
Tal vez no sea lo mismo pero , hoy en dia aun me pasa que y en las cuerdas 2 y 1 ( finas) al hacer un pull off con el dedo meñique, me suena como si estuviera haciendo legato, o sea hago dos notas sin querer, una al darle con la pua y la otra al levantar el dedo, lo que hago es que si no quiero que suene esa segunda nota la apago con la mano derecha, claro esto sucede en milisegundos si estamos tocando rapido... Es punto es practicar estos "apañes" de limpieza muy lentamente para que cuando toquemos rapido salgan insconcientemente.
Baneado
hay que darle 1 empujon a las cuerdas, pero ligerito.
