Marshall Class 5 + Marshall MR1974CX . How To?
heatseeker
#1 por heatseeker el 10/04/2012
Hola!
En un arrebato de GAS terrible no he podido evitar la tentacion y me he comprado lo siguiente:
https://www.thomann.de/es/marshall_class_5_head.htm
https://www.thomann.de/es/marshall_mr1974cx_gitarrenbox.htm
https://www.thomann.de/es/spl_reducer.htm
Mi duda es referente a este cable:
https://www.thomann.de/es/the_sssnake_pps1015.htm
Lo pregunto porque se que no se usa cable de guitarra convencional para conectar los cabezales a las pantallas. Son cables de carga sino me equivoco. No he comprado exactamente el cable que pongo en el link sino uno cuya descripcion ponia "pro snake" o no se que (no me acuerdo ahora, xD) que costaba un poco mas (11,30€) y que curiosamente ya no aparece en la web, y no se si he hecho bien. Supongo que si.
Entiendo que la pantalla (segun pone en la web tambien) incluye su propio cable... alguien me lo puede corroborar?
    Boss DD-500
    375 €
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
Nicky
#2 por Nicky el 10/04/2012
Ese cable creo que es de carga, osea que te vale, por otro lado las pantallas (no todas) suelen traer cable de carga, al menos las que yo tengo, cuando las compre venian con cable de carga
Laser Blue
#3 por Laser Blue el 10/04/2012
En las especificaciones de la pantalla pone esto:
Marshall MR1974CX Guitar Box, 1x12" Celestion Greenback Special Edition Speaker, Classic Design, 20 Watt, 16 Ohm, Weight: 18 kg, thomann incl. speakercable
Así que debe de traer.
Aunque no viene a cuento:
Me parece una burrada gastarse 280€ en un atenuador para un ampli que vale 350€.
Creía que la nueva versión del Class5 traía un atenuador para que se pudiera usar a 1 wat.
Luisito Baneado
#4 por Luisito el 10/04/2012
La tiene, pero en el cabezal tiene truco. De todas formas la eleccion de la pantalla me parece mucho mas acertada que la que le corresponde al Class5, aunque yo hubiera preferido otra.
heatseeker
#5 por heatseeker el 10/04/2012
#3 El dinero no debe ser nunca un impedimento para estas cosas ; ). Mas que nada porque ya sabemos todos como va este hobby. Es carisimo, como todo. La cosa esque el cabezal no lleva el reductor, cosa que el combo si. Son unos cabroncetes para que compres la serie 1watt del 50 aniversario.
La verdad que es mi primer amplificador en formato cabezal + pantalla y estoy un poco perdido. Tengo una ultima duda:
- El hecho de haber pillado un cable mas aparte del que lleva la propia pantalla es por el tema del atenuador... Supongo que ambos cables (del cabezal al atenuador y del atenuador a la pantalla) han de ser cables de carga verdad?
Nicky
#6 por Nicky el 10/04/2012
Esperate o usa el buscador, Luisito ya comento que tiene un atenuador ese cabezal. El te lo explicara y asi te ahorras el atenuador
heatseeker
#7 por heatseeker el 11/04/2012
#6 No no, si el cabezal se de sobra que no tiene reductor. Solo lo tiene el combo. Y pedido ya esta, solo me queda mi duda del post anterior, si hay que usar 2 cables de carga, uno desde el ampli al atenuador, y otro desde el atenuador a la pantalla...
Luisito Baneado
#8 por Luisito el 11/04/2012
El cabezal si tiene reductor.
https://www.guitarristas.info/foros/nuevo-marshall-class-5/62632/pagina8
Yo a veces lo uso, aunque me gusta mas saturar con un buen tubescreamer.
Asi que no te hacia falta el reductor, guardalo para cuando te compres un Plexi
heatseeker
#9 por heatseeker el 11/04/2012
Hombre, pero hay que hacer xapucilla... Lo suyo seria que lo llevase como el combo, su botoncito y pista. La verdad que no se por que no lo han fabricado asi.
Luisito Baneado
#10 por Luisito el 11/04/2012
No se puede fabricar así porque el cabezal no tiene altavoz, y como se aprovecha la salida headphones para desviar la señal al mismo, por eso el truco del cable.
