Más sustain
zamyoung
#1 por zamyoung el 02/01/2010
Hola a todos. bueno, lo que pasa es que tengo una squier stratocaster un ampli fender y una pedalera multiefecto digitech rp150. lo que quisiera saber es como tener un sonido con más sutain, osea, que se mantenga más tiempo y con un sonido siempre parejo, principalmente al estilo iron maiden (específicamente cuando hace solos o punteos en un riff), tengo que ponerle un compresor, una distorsion, reverb, un efecto como chorus o phaser, no se ayúdenme porfavor, quiero poder tocar un solo haciendo muchos pull-off y hammer-on sin perder volumen.
les agradecería mucho si me contestan gracias :saludo:
    1.111 €
  • -8%
    959 €
asphix
#2 por asphix el 02/01/2010
Lo que yo te recomendaria es que trabajes bien la tecnica de ligados, si bien es cierto que uno se puede ayudar con un efecto o subiendole a la distorsion se realizan con mas facilidad, es mejor cuando tienes bien trabajada la tecnica, si podras tocarla no importando el equipo que tengas...
zamyoung
#3 por zamyoung el 02/01/2010
Gracias, sabía que me faltaba más de algo :)
tyron
#4 por tyron el 03/01/2010
Yo te recomendaria que le echases un vistazo a los trastes y que si es necesarios le lleves la guitar a un luthier.
Cuando los trastes se desgastan pierden sustain cuanto mas superficie de friccion tiene una cuerda menos vibra. Llevala y dile que te nivelen los trastes y que te los redondeen yo la hago una revision de trastes cada dos meses aproximadamente y va de lujo.
theMadArgie
#5 por theMadArgie el 04/01/2010
Supongo que sabras que los materiales de una guitarra influyen directamente sobre el sustain, y tambien supongo que sabras que una Squier no puede tener muy buen sustain natural.
saitek
#6 por saitek el 04/01/2010
Es cierto, las guitarars tipo gibson, también son famosas por su sustain, sin embargo creo que con un poco de efectos esto se podría remediar en parte. Está claro que cambiar de guitarra pos sustain ya es una opción tuya.
metalllater
#7 por metalllater el 04/01/2010
Podrias apantallar la guitarra para comenzar. Existen varios tutoriales en el foro sobre ello
theMadArgie
#8 por theMadArgie el 05/01/2010
A mi entender el apantallado solo sirve para eliminar el hum (zumbido) de las pastillas single coil, no para aumentar el sustain.
juanhis77
#9 por juanhis77 el 05/01/2010
Podes ver tambien la altura de las cuerdas si estan muy bajas... aveces roza algun traste y deja de sonar.
Otra que influye en el sustain es como pones las cuerdas, pero esta relacionado tambien con el sustain de las cuerdas al aire... y permite mejor vibracion y mantiene la afinacion mayor tiempo
mira este video
ryckyboy123
#10 por ryckyboy123 el 05/01/2010
es cierto que los componentes ayudan mucho al sustain...maderas,metales, etc...pero creo que esto te puede servir...yo lo utilizo con una sg y sustain ...hasta la muerte!!! jejje y tiene una disto tambien ..tipo fuzzi bien agradable...
la verdad buenissssimo este compressor y funciona de maravilla!!!!! :)
metalllater
#11 por metalllater el 05/01/2010
Yo creia que tampoco hacia mucho, pero segun dice la gente del foro...
zamyoung
#12 por zamyoung el 05/01/2010
http://www.youtube.com/watch?v=_uWPLadlNA0
oye y crees que me de un buen sonido para solos si le pongo un wha,m tipo iron maiden o algo así?
PD: gracias por el dato, empezaré a buscarlo por las tiendas
