Un loop en serie, coge toda la señal del send, la procesa en los efectos y vuelve por el return.
Un loop en paralelo, coge una parte de la señal, la deriva por el send, la procesas, vuelve por el return, y se mezcla con la parte de señal original. En algunos amplificadores esa cantidad de señal que pasa por el loop o no se puede controlar con un potenciometro.
Una puerta de ruido, si procesa toda la señal, quitara todo el ruido. Si no procesa toda la señal por que el loop es paralelo y una parte de la señal no pasa por el loop, pues no quitará ese ruido.
Un saludo!
Gracias Ikazategui, totalmente lógico; pero lo q me extraña es q no quita apenas nada, aún con el regulador de la señal del loop a tope, de la misma forma que, por ser más gráfico, solo deja pasar como un 30% de la señal de los pedales de modulación del loop paralelo, también balanceado al máximo paso de señal. Un saludo.
Ah, q se me olvidaba..., la reduccuón de ruido sería del Wah y del Vox Sarchurator cuando se unen al canal lead del ampli, a un 65% de ganancia de éste, 50% del efecto Wah y 40 % del Vox (digo pircentajes para q veais q no voy a tope de ganancia ni nada de eso).
