Mejor DAW para tocar y grabar
Solucionado
Rodrigo
por el 11/11/2022
Hola, gente.
¿Cuál es el mejor DAW para tocar y grabar guitarra?
Llevo muchos años utilizando Cubase. Y hoy me he dado cuenta de que no suena como debe: conecto mi estrato al Katana y este a la interfaz, con el volumen del input del interfaz suena igual al amplificador, pero con el mix del monitor (con la salida del DAW) el sonido no es nada fiel. Quizás por eso me suenan todos los plugins emuladores mal.
¿Alguien tiene experiencia al respecto? ¿Qué DAW utilizáis? ¿Os va bien?
Gracias a todos.
  • -27%
    105 €
Francis W.
por el 11/11/2022
Cubase suena como suena cualquier otro daw. Algo estarás haciendo mal. Los daw, en principio, suenan todos iguales. Los plugins de fábrica serán distintos pero eso es otra historia.
Partiría por aprender a manejar lo básico sobre el ruteo de una señal en cubase y tu interfaz y luego lo básico sobre grabación, que es poco la verdad, tu ampli es digital y facilita todo.
Rodrigo
por el 11/11/2022
#2
Gracias por tu respuesta, Francis.
Es posible que algo haga mal: parece que tenga algún tipo de filtro en Cubase que altera la señal original, porque ya te digo que no es la misma la de la entrada que la del mix. Pero no tengo ningún tipo de efecto ni compresor añadido en ninguna entrada, ni en el master. Está todo limpio.
Al final, para compensar la pérdida de calidad, lo que hago es cargar un IR. Y el resultado me convence bastante, pero me molesta que la señal no sea igual la del imput que la de la mezcla.
No sé, me planteo también que pueda ser la calidad del interfaz, es una SSL 2+.
Solución elegida por el creador del hilo (Rodrigo)
Corolla
por el 12/11/2022
Hola. En primer lugar decirte q es una buena interface .. creo q el problema puede estar en otro lado.
Mira primero de utilizarla directamente la guitarra sin pasar por el katana... A ver q resultado obtienes.. (aquí deberás pulsar la tecla de hiz)... Si lo haces desde el ampli debe estar en line. Esto podría ser.
Luego he leído en su manual un apartado en el que oyes doble, revisalo porque tienes q desactivar algunas entradas desde su panel de control... En el manual viene explicado mira a ver si es eso.
Suerte y saludos. Ya nos cuentas
Rodrigo
por el 12/11/2022
#4
Sí, Corolla, en efecto. Ese era el problema: tenía el Katana por line y HI-z, cuando quito HI-z, baja el volumen y la señal es la misma para el input que para el mix. Mil gracias. La guitarra sola, por su parte sí que suena igual con el line y el HI-Z activados a la vez.
Voy a repasarme el manual para que no me pasen cosas de este tipo.
Mil gracias de nuevo!!
