Mejorar velocidad de la mano izquerda
Thaizir
#1 por Thaizir el 04/01/2009
Buenas...
Necesito un poco de orientación en el tema de la velocidad, ya que practico "X" canción con el metrónomo a 80-120, pero ese es mi limite, mas de hay empiezo a cometer fallas y la mano izquierda no compensa la velocidad de la derecha.
Algo de ayuda ya tengo tiempo en este problema y aunque he tratado no he podido superar esto.
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
elroloh
#2 por elroloh el 04/01/2009
es cuestion de practica, y en todo caso hay ejercicios de digitacion muy utiles para tocar ocn metronomo, pero no es para mejorar a corto plazo, sino a mediano/largo plazo, no vas a ver los cambios al INSTANTE, pero ayudan y mucho
son los bascios del 1-2-3-4 subiendo y bajando por las cuerdas
despues hay que cambiar posiciones;
4-3-2-1
1-3-2-4
4-2-3-1
etc etc etc, se entiende la idea
la cosa es ir subiendo la velocidad una vez uqe te sale MUY perfecto en una velocidad, ahi subis unos cuantos bpm del metronomo y lo volvesa tocar muchas veces etc
Jorge Rubiales
#3 por Jorge Rubiales el 04/01/2009
Usando la filosofia de "practica" de Victor Wooten, no hay que practicar pensando en la mano derecha y la izquierda como elementos separados. Para producir la nota hacen falta las dos (obviando el tapping y demas historias), asi que lo mejor es trabajarlas las dos a la vez.
Dicho esto, todas las canciones que practicas lo haces tocando al mismo tempo?
Puede ser como tu dices, que te falte agilidad en la mano izquierda. Si este es el caso, mas que los ejercicios 1234 que son bastante basicos, te recomendaria que buscaras en la seccion de tecnica unos cuantos ejercicios de independencia para la mano izquierda.
Pero antes que nada, prueba a hacer una cosa. Coge el fragmento donde encuentras dificultades, cogelo a un tempo mas despacio, y vete aumentando progresivamente. Por ejemplo, si puedes tocar el fragmento correctamente a 80 normalmente, empieza a 50 y ve subiendo de 5 golpes en 5 golpes por minuto. Para avanzar los 5 golpes, necesitas haber tocado perfectamente el fragmento, fijandote bien en qué es lo que haces con tu mano izquierda.
Es importantisimo para ganar agilidad separar los dedos de las cuerdas lo minimo indispensable. De nada sirve levantar los dedos dos centimetros por encima del diapason, porque luego tienen que volver a recorrer esa distancia para tocar la siguiente nota, y a tiempos rapidos te hace perder un tiempo vital.
Una vez llegues a un tempo que no puedes tocar perfectamente, pon el metronomo 15 golpes por encima e intenta tocarlo de nuevo con la tecnica correcta. Lo normal es que no puedas tocar a ese tiempo. Una vez hecho esto, vuelve a bajar el metronomo 15 golpes, e intenta tocarlo. Es muy posible que ahora no lo encuentres tan complicado. Muchas veces la barrera del tempo no es fisica, sino psicologica, y forzarte a tocar un poco mas rapido momentaneamente es una buena forma de pasar esas barreras, si es que las hay.
mauri
#4 por mauri el 04/01/2009
Bueno el compañero Kambor te ha dado una de las mejores respuestas a una pregunta de este tipo:ok:.
