MODS para el previo JCM800
kaazad
por el 01/02/2009
Hola compañeros, aquí os dejo el esquema de unas mods para el previo del JCM800, que tanto exito tiene entre los usuarios, se necesitan:
Resistencias
220 K
1K8 K
100 K x 2
2K2 K
Condensadores
0,001 uf
0,047 uf
1 uf x 2
0,68 uf
Y un interruptor o Switch SPDT como este para el Boost.
con eso y quitando tres condensadores, queda solucionado en parte el tema del ganancia que algunos tenían, y lo convertimos en un previo de Boutique :D y por supuesto, siempre teniendo en cuenta que no es un montaje High-gain.
Saludos :saludo:
jcm800 mods shiva bogner.pdf
    1.249 €
ruzzo_187
por el 02/02/2009
Bueno! Gracias por tu aporte! :ok: esta genial
kaazad
por el 02/02/2009
Gracias Ruzzo, has montado tu el previo?
ruzzo_187
por el 02/02/2009
Tantito que arme un cry baby que tengo, me armo este previo que se ve de Pelos! :D
cuando lo tenga armado subo imagenes para que lo vean :ok:
phakkito
por el 02/02/2009
una mod para este previo e interesante, es nivelar el brutal cambio de limpio a distorsion..
Un saludo....
phakkito
por el 02/02/2009
Un saludo....
kaazad
por el 05/02/2009
Por cierto Phakkito, tengo otra mod que se podría utilizar en cualquier ampli, sacada del foro de Sloclone, que a su vez la sacaron de aikenamp, segun ellos muy recomendable para amplis high-gain, basicamente se trataria de injectar un voltaje de unos 50v a la masa de los filamentos, para eliminar el hum que se pudiera producir
Otro esquema para los trafos con toma de masa, y para los que no lo tienen
Todo explicado en esta pagina Sloclone Forums • Login
Que te parece esto seria factible? seria una solución a los problemas de ruidos? :yahoo:
Saludos :saludo:
PD: Perdonad pero el enlace no funciona, si no se esta registrado.
Ikazategi
por el 05/02/2009
si el problema de ruido vieniese por problema de filamentos, seria una buena solucion.
pero el caso esque en este previo que por cierto, no es de alta ganancia, el problema de ruidos viene porque no esta bien diseñado para trabajar a 220v...
kaazad
por el 05/02/2009
Ikazategi, no me referia ya al previo en particular, si no ha si es factible esta mod en cualquier montaje, no la había visto nunca y eso de meterle voltaje al negativo me "acojona" un pelin :D
phakkito
por el 05/02/2009
kaazad, ese sistema esta siendo usado hace mucho
es un sistema de referencia a masa del filamento.... por inducciones del propio transformador.
Se puede hacer simplemente conectando esas resistencias a masa....
Inyectar una tension continua en filamento. lo unico que consigues es una tension continua variable en filamento.. funcionar funciona, pero el sistema que te comento funciona igualmente, con menos componentes...
un saludo
kaazad
por el 05/02/2009
Pues si funciona, por intentarlo no se pierde nada, y ha ver si consigo quitarle el hum al previo que se me esta poniendo "chulo" con los ruiditos :mad:
Y una cosa curiosa en uno de los canales el del Slo tiene hum y en el del JCM800 es como si estuviera friendo huevos :|
Pero eso si, suena de la leche :D, las valvulas esas rusas se suponen que tienen menos ganancia que las 12XA7, pero dan caña para aburrir.
Saludos :saludo:
phakkito
por el 05/02/2009
el jcm frie huevos por otra cosa.....el primer triodo que esta a rebentar jejeje
los hums.. pueden venir por diversos modos.. pero por probar que no quede..
asi es como se aprende...
un saludo...
