Montaje DIY para novatos, incluye montaje por pasos
Bryan Herrera
por el 15/01/2014
Hola a todos!!!
Este post va dedicado a los principiantes (como yo) y lo hago pues en algun momento me toco parir enanitos tratando de construir un pedalito casero que almenos funcionara y sin nadie que me enseñara o explicara como hacerlo y bueno el proposito de este post es darles algo bien explicado y sin que se fustren a la primera, que puedan tener el animo de llegar a hacerse su pedalera o pedales caseros mejor que los dee boutique o un custom shop...
Aqui les pongo algo que les interesara mucho al diyer principiante.... realmente es muuuuuy recomendable como primer proyecto (en mi caso fue el segundo) y para los expertos en la materia les resultara increible el sonido que saca... no necesita un CI o algo asi ... con decirles que se puede hacer sin placa... es tan facil que un mono puede hacerlo...
Les hablo de un BAZZ FUSS... y se preguntaran que es? (los expertos saben que es pero los novatos no)...
Pues es una saturacion tipo fuzz... no es algo tan suave como un overdrive o un fuzz de germanio vintage, no, es un fuzz que se puede convertir en una bestia que hara explotar tu ampli...
Jaajaja es un fuzz de muuuucha potencia y distorsion para los componentes que tiene.... si lo van a hacer seguir las instrucciones al PIE DE LA LETRA...
bien los ingredientes son:
Un transistor MPSA13
Un diodo 1n4148 o 1n914
Un capacitor de 1uF
Un capacitor de 100nF
Una resistencia de 10k
Un potenciometro de 500k
Footswitch dpdt (6 polos)
Caja metalica para montarlo.
un clip de bateria de 9v.
Un jack mono y un estereo de 1/4 de pulgada.
Alambre calibre 22 o 24 (no compren del alambre de cobre que viene "desnudo" compren del alambre que tiene recubrimiemto plastico y que tienen que tienen que pelar para ver el cobre del interior.
Estaño, cautin, corta alambre, taladro con brocas necesarias (por lo menos una de 1/4 y una del tamaño de la rosca del footswitch dpdt) y cinta aislante. Ahora si al ataqueeeeee!
Toman el transistor separa las patitas del transistor un poco y observen que tiene una cara plana y la otra curva, ahora, pon la cara plana hacia arriba, la patita de en medio se llama base, la de la izquierda se llama emisor y la de la derecha se llama colector.
Ahora haremos la parte mas dificil... toma el diodo y veras que tiene una rayita negra, amarra el alambre del lado que tiene la rayita en la patita del medio del transistor y el alambre del otro lado del diodo en la patita de la derecha del transistor.... trata de amarrarlos justo al medio de las patitas del transistor... las amarras bien y las soldas bien, luego corta el exeso de alambre del diodo...
Ahora toma el capacitor de 1uF y date cuenta que del lado de una patita tiene una linea de color regro o gris o blanco.... esto indica que esa pata es la negativa y la otra es la positiva... amarra la pata negativa a la patita de en medio del transistor y la soldas y cortas el exeso si lo hubiera..
Lo siguiente es soldar la resistencia a cualquiera de las patitas del capacitor de 100nF y cortas el exeso de alambre de la resistencia... NO CORTES EL EXESO DEL ALAMBRE DEL CAPACITOR DE 100nF...
AHORA... soldas ese exeso de la patita del capacitor de 100nF a la patita derecha del transistor, cortas 3 alambres de calibre 22 o 24 y los soldas en cada una de las patitas del potenciometros.... ahora visto el potenciometro desde atras (del lado que no tiene la perilla) soldas el alambre de la patita de la izquierda a la patita suelta del capacitor de 100nF y listo ya tienes el circuito... ahora donde conectar? Y cual es la salida o la entrada? Ahora vamos a ver eso....
Patita izquierda del transistor (emisor) = masa
Alambre suelto del cap. De 1uF = in
Alambre suelto de la resistencia = +9v
Alambre de la patita de en medio del potenciometro = out
Ten en cuenta QUE LA PATITA DEL LADO DERECHO DEL POTENCIOMETRO ESTA SUELTA Y QUE NO VA SOLDADA A NADA "POR EL MOMENTO".
CABLEADO DE PRUEBA
Para testear si funciona haces lo siguiente: encendes y le bajaas todo el volumen a tu ampli (esto es muy importante)...
Ahora los jacks, el mono tiene un contacto que va hacia un como gancho que es el "tip" y el otro contacto donde va hacia una especie de aro que si t das cuenta roza y hace contacto con el cuerpo del plug del cable de tu instrumento, este es el "shield"... ahora soldas un alambre en el contacto del shield...
Ahora observa el otro jack que es el estereo... este es diferente al otro pues pareciera que tiene 2 tips pero no es asi... hay un contacto que es el shield, el contacto del gancho mas grande es el tip y el que queda es el "ring"... ahora soldas el otro extremo del cable que soldaste en el shield del jack mono en el shield del jack estereo. Esto hace que los shields de los 2 jacks queden unidos entre si.
Ahora el clip de bateria trae 2 cables uno rojo y uno negro... soldas el negro en el ring del jack estereo... soldas un alambre en el tip de cada jack... soldas un alambre en la patita izquierda del transistor.
Ahora sin soldar amarras el alambre que soldaste en tip del jack estereo donde es el in, el alambre del tip mono donde es el out... amarras el alambre que sale de la patita izquiera del trasitor con el sheld del jack mono y el alambre de la patita derecha del pote al shield del jack estereo... por ultimo el cable rojo del clip de bateria al alambrito suelto del la resistencia de 10k... recuerda que esto es solo amarrado no lo tienes que soldar... no olvides poner la bateria en el clip.
Lo siguiente es conectar con un cable para guitarra el ampli y el jack mono y el jack estereo con tu guitarra... ahora gira la perilla del potenciometro a la izquierda, subele un poco a ampli y gira la perilla del pote hacia la derecha para subirle volumen al efecto y si lo has hecho todo bien oiras el efecto fuzz ... si se escucha bien eso significa que el circuito lo has hecho bien y solo te queda motarlo... si no se oye bien desamarra el cable negro del ring del jack estereo y amarralo a la patita izquierda del transistor y te aseguro que sonara bien (espero).
MONTAJE
Ahora desamarren todo lo que amarraron en el circuito de prueva. Si se daran cuenta las patitas y alambritos de los componentes quedaron alli desnudas y si lo meten tal cual esta a la caja de metal haran un corto circuito "expectacular", para evitar esto tomamos la cinta aislante y cubrimos bien cualquier patita o alambrito expluesto de los componentes.... ya que todo esta bien aislado taladraremos la caja metalica para el pedal, con la de un cuarto haremos en los lados los agujeros de los jacks, en la parte superior un agujero para el pote y uno para el footswitch. Luego de taladrar haremos el cableado del montaje, primero:
Tomar el footswitch y soldar lo siguiente...
La orientacion del switch es asi:
* * soldar un alambre en cada uno de los 2 primero pines del switch.
* * pin izquierdo del del medio al tip mono/ pin derecho del centro al tip estereo.
*-* ambos pines unidos entre si por un alambrito.
Ahora en los 2 primeros pines, solda el cable del pin izquierdo al alambre de la patita de en medio del pote y el alambre del pin derecho a la patita suelta del capacitor de 1uF y por ultimo soldas el cable que sale de la patita izquierda del transistor al shield del jack mono y solda el alambre de la patita derecha del potenciometro al shield del jack estereo y cable rojo del clip al alambrito suelto de la resistencia de 10k y el cable negro al ring del jack estereo o si no te sono bien alli directamente a la patita izquierda del transistor. Terminas de aislar si queda algun alambrito o soldadura que pueda hacer contacto con la caja y hacer corto.... ya que esta todo aislado todo lo metes en la caja... lo sujetas todo bien con las tuercas que trae cada cosa... conectas la bateria... lo enchufas al ampli y luego enchufas tu guitarra presionas le subes volumen al pedal y al ampli y hacen un acorde y sonara... RIIIIIIAAAAAAAAANNNNNNN!!!!!!... a rockear!!!!!!.... jajajaja
Espero que les sirva... intente ser lo mas claro explicito posible... y exitos en todos sus proyectos....
por cierto si al final conectaste el cable negro del clip directamente a la patitta izquierda del transistor te recomiendo que QUITES LA BATERIA CUANDO NO LO USES.... y si lo conectaste en el ring del jack estereo solo desconecta ambos cables de los jacks y listo!!!!
Saludos!!!!!! Y que nadie los detengaaaa!!!!!
    482 €
buscomadrid
por el 15/01/2014
Hola, la cosntruccion del pedal, me parece que viene en algun post.
Lo que si te recomiendo, es meter una alternancia entre un diodo normal y un diodo de germanio.......ya veras el resultado!
Bryan Herrera
por el 15/01/2014
#2 jaja hola pues lo del montaje de este efecto pues revise y no hay un hilo solo de este efecto... solo se menciona pero hasta aalli y bueno lo del diodo de germanio no lo puse poque no suena con la potencia que se debe en este efecto , es muy poca... en otros montajes va de lujo pero en este se queda corto.... Saludo!!!!!!
buscomadrid
por el 15/01/2014
Hola,
Este es el tema:
MiserBazz Fuss, el Fuzz de 5 componentes
Y esta la muestra:
Post 21, con una muestra de sonido que puse de germanio, que suena bien.
Bryan Herrera
por el 15/01/2014
#4 Pues te soy sincero lo busque por todo el foro y no encontre mas referencias de este efecti... aunq el fin del post no era copiar un tema el objetivo era hacer una mini guia de montaje de pedal, y quise hacerlo con un efecto que fuera facil de entender como el bazz fuss y tambien con un circuito que no fuera aburrido como un booster... en fin gracias por leer y por todas tus observaciones de los diodos, que te digo, son totalmente validas pero recordate que el germanio es mas sensible que el silicio y es muy facil quemarlo y uno cuando es novato tiende a aplicar calor de mas... los diodos que puse se encuentran en cualquier lado son baraatos y aguantan bien... con respecto al sonido no dije que sonara "mal" solo que suena menos (con el 1n60)... en mi opinion la mejor opcion el el 1n4148...
Se agradecen todas tus observaciones...
Bryan Herrera
por el 16/01/2014
SI alguien leyo esto les debo una disculpa... pues hay un error en el circuito... en vez de soldar la patita negativa a la patita de en medio del transistor se solda la Positiva a la patita de en medio del transistor...... perdon por la equivocacion. Saludos!
giovanni spain
por el 24/01/2014
¿No quedaría mucho más claro con un esquema o unas fotos?
Bryan Herrera
por el 07/02/2014
#7 si tienes razon... lo que pasa es que soy un poco nuevo y aun no se como subir las fotos pero tu sugerencia es muuuy buena... en un rato pongo algunos links...
Bryan Herrera
por el 07/02/2014
Este es el link del esquema
http://www.google.com.gt/imgres?q=bazz%20fuss&sa=X&biw=427&bih=295&tbm=isch&tbnid=Ppn4OTt3Tz-z6M%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fhome-wrecker.com%2Fbazz.html&docid=YIVr5Ye3F12aiM&imgurl=http%3A%2F%2Fhome-wrecker.com%2Fbazz3.png&w=350&h=175&ei=03j0Upr3AobeyAHp3ICgBA&zoom=1&iact=rc&page=1&start=0&ndsp=8&ved=0CDwQrQMwAg
Como pueden ver este esquema esta un poco diferente (yo hice otra version) en este caso la resistencia es de 100k com ese transistor... ahora si van a seguir el montaje que intente explicar cambien la de 100k q aparece en el esquema por una de 10k aunque logre mejores resultados con una de 24k y el transistor del esquema lo cambian por uno mpsa13 todo lo demas es igual...
Ahora este es el link de como se deberia ver ya terminado,
http://www.google.com.gt/imgres?q=bazz+fuss&sa=X&biw=427&bih=295&tbm=isch&tbnid=37BBP9f9I7tryM:&imgrefurl=http://www.forrestwhitesides.com/node/42&docid=gg7Elv2Enukk9M&imgurl=http://www.forrestwhitesides.com/files/up/img/layouts/bazz_fuss_eyelet.jpg&w=392&h=448&ei=73v0UqLPMOiOyAH5qYHQBA&zoom=1
notese que se puede usar un capacitor de 1uf no polarizado en vez del electrolitico...
