No me sirve mi pedelera de rp80
![nirvaldo](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
tc electronic JIMS 45 Preamp
![asphix](https://users.soniccdn.com/images/130/161710_95938.jpg)
![salva](https://users.soniccdn.com/images/130/162672_01504.jpg)
![rantamplan](https://users.soniccdn.com/images/130/163294_cf55e.jpg)
la rp-80 si que tiene pedal de expresion.
Puede ser una tonteria, no he probado la 80, pero en otras digitech cuando "pisas" el pedal de expresion con fuerza desactivas el wah y lo sustituye por un regulador de volumen. Puede que sea eso.
Si el pedal sigue funcionando con otros efectos, no se que puede pasar, si no funciona con ninguno es que se ha jodido el pedal
![yellows](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
nirvaldo es posible que se ye haya desconfigurado. Lo que tienes que hacer es lo siguiente:
1. Pulsa el boton derecho de EDIT/EFFECT hasta que el led de expresión parpadee.De esta forma verás que efecto tienes asignado.
2. Pulsa uno u otro de los botones de VALUE/MASTER VOLUME para elegir el efecto que deseas. Si quieres el wah wah el efecto es AH( sabes que tienes la opción de usarlo como pedal de volumen, para controlar la ganancia, el sustain, flanger, chorus etc...)
3. Despues de seleccionar el efecto que quieres tienes que fijar un máximo y un mínimo de volumen de cada efecto. Para ello tienes que hacer dos cositas:
- Pulsa el botón EDIT/EFFECT BUTTON; te aparecerá parpadeando una cosa que pone HE o por lo menos debería aparecerte asique pulsa cuando te salga el boton VALUE/MASTER VOLUME
- Lo siguiente es pulsar el botón derecho de EDIT/EFFECT BUTTON y ahora te aparecerá algo que pone to (toe) ahora elige el rango deseado con el boton VALUE / MASTER
Ahora solo te queda guardar el proceso.
Espero que te haya servido, si tienes dudas escribeme un privado que yo tengo este pedal.
![Aressi](https://users.soniccdn.com/images/130/161703_4a3d1.jpg)
![chinozgz](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Como te han dicho antes tienes que recalibrar el pedal.
Esto pone en el manual:
Calibración del pedal de expresión
El pedal de expresión del RP80 debe ser recalibrado después de que realice un reset o inicialización a los valores de fábrica. Este proceso de calibración se activa automáticamente después de que realice el reset. En el caso de que la calibración del pedal no se realice correctamente, o si el pedal no funciona de forma adecuada, puede recalibrarlo de nuevo usando el proceso de calibración de pedal. Este proceso no añará ninguno de los presets de usuario. El proceso para recalibrar el pedal es el siguiente:
1. Desconecte la fuente de alimentación PS200R de la entrada del RP80.
2. Mantenga pulsado el Pedal abajo mientras vuelve a conectar el adaptador.
3. Siga manteniendo pulsado el Pedal abajo hasta que en la pantalla aparezca Tc.
4. Empuje hacia atrás el pedal de expresión hasta la posición de puntera arriba (en la pantalla aparecerá UP).
5. Pulse el Pedal arriba y en la pantalla aparecerá entonces Dn.
6. Pise entonces el pedal de expresión hacia delante hasta la posición de puntera abajo.
7. Pulse el Pedal abajo. El RP80 volverá al último preset seleccionado y el pedal de expresión estará ahora calibrado de nuevo.
Nota: Si en la pantalla aparece la indicación ER, eso le indicará que se ha producido un error en la recalibración y que debe repetir los pasos 4 a 7.
![juanr001](https://users.soniccdn.com/images/130/195649_571a8.jpg)
![el gordo](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
![tete robles](https://users.soniccdn.com/images/130/167610_jbpzn.jpg)
![emir hammett](https://users.soniccdn.com/images/130/192892_17d24.jpg)
![leugim89](https://users.soniccdn.com/images/130/208928_2171f.jpg)
Hola a todos.. gracias por los post.. me sirvieron de mucho, quisiera saber como puedo reparar mi pedal de expresion de mi RP80 Digitech.. lo que sicede es que el pedal anda suelo parece que sedesajusto un tornillo o algo asi, de que funciona, me funciona pero esta flojo y se me es incomodo usarlo asi, espero que me respondan:preocupado:. gracias
salu2
salu2
