![:no_lo_se: :no_lo_se:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/no_lo_se.gif)
La 6º cuerda en el traste 12 esta a una separación de mas de 3 mm..
Tendría que tocarle al micro neck adjust? al micro tilt...
Que tendria que apretarlo o aflojarlo...
Gracias y saludos!
ABusLux escribió:Para comprobar de manera fehaciente si está bien, haz lo siguiente:
- Pon un capo en el primer traste (o pulsa en el traste 1)
- Pulsa en el traste 14
- En el traste 7 debería quedarte el hueco suficiente entre la cuerda y el traste para pasar una cuerda de calibre 0.009
Si hay más hueco, entonces tu mástil está demasiado cóncavo. Si la cuerda no entra, entonces el mástil está demasiado derecho (o convexo, aunque eso ya me parecería raro)
ABusLux escribió:Pues si no es el alma, entonces el siguiente paso es ver la altura de las selletas del puente. Hablamos de una classic series, pero... strato, tele...?
ABusLux escribió:La acción de las cuerdas la puedas bajar aflojando los dos tornillos de cada selleta. Bájalos poquito a poquito, manteniendo la forma convexa (es decir, siguiendo el radio del mástil), hasta encontrar el punto donde puedas tocar cómodamente sin que trastee.
Ten en cuenta que, salvo en guitarras muy bien construidas y muy bien ajustadas, vas a tener que elegir entre tener las cuerdas más bajas y no tener ningún tipo de trasteo. Incluso en las guitarras de Satriani (me refiero a las que él utiliza personalmente) se encuentran ligeros trasteos que se deben a su preferencia por tener la acción extremadamente baja.
ABusLux escribió:Pues ya la última cosa que queda es mirar la altura de las cuerdas en la cejuela, pero yo ahí no me metería sin tener una experiencia adecuada en ese tipo de trabajo. Otras posibles causas podrían ser un mástil deformado o unos trastes muy mal nivelados.
Me parece que no te queda otra que llevar la guitarra a que te la mire un profesional.
Dcr escribió:Esa guitarra a simple vista no parece que tenga nada raro.
De todas formas no pasa nada por que al bajar las cuerdas la guitarra cerdee un poco (o un mucho) que es lo que yo creo que le pasa a la tuya.
Por ejemplo, yo tengo una manera de tocar bastante agresiva y en mis guitarras las cuerdas gordas cerdean aún estando las guitarras perfectamente ajustadas. Cuando toco suave no hay ningún problema pero al tocar fuerte es imposible que no haya cerdeos.
Tu manera de tocar es agresiva?
En cualquier caso, si los cerdeos derivados del mejor ajuste que puedas lograr no te molestan al tocar y no se oyen en el ampli yo no les daría mayor importancia y seguiría con ese ajuste.
