¿Qué opinan de esta fender?
bbrruunnooo
por el 09/03/2012
Hola, vi esta publicación y queria saber más sobre esta guitarra ya que el vendedor no aporta demasiada informacion y al aprecer no tiene mucho conocimientos tampoco. aca las imágenes
http://i1007.photobucket.com/albums/af192/bbrruunnooo/418042_387434101268470_100000056501313_1546240_2100168576_n.jpg
http://i1007.photobucket.com/albums/af192/bbrruunnooo/423316_387434484601765_100000056501313_1546247_1353540127_n.jpg
http://i1007.photobucket.com/albums/af192/bbrruunnooo/424246_387433891268491_100000056501313_1546236_90679478_n.jpg
Lo que pude ver es que tiene el "3-bolt neck with mirco-tilt feature" que tienen las fender de los 70´s. cuando pregunte por el número de serie me respondio "MICRO-NECK-ADJUST PAT. 3550496" (vio el primer numero que había al parecer) que indica que efectivamente tiene este tipo de union, pero tambien se puede ver que al parecer tiene el numero de serie borrado asi que me entraron dudas.
bueno, espero sus respuestas. Gracias!
    482 €
bbrruunnooo
por el 09/03/2012
disculpen la falta de información, pero en definitiva, lo que quiero saber es que se puede determinar a partir de esto y si es falsa o no, origen quizas, etc... gracias.
Pana
por el 09/03/2012
Cuando tiene el nº de serie borrado y poca informacion regular na mas...
tecladista!
por el 10/03/2012
Para mi que se ve real, una Fender de los 70s vieja... sería de revisar los números y marcas que pueden estar al desarmar la guitarra, también la electrónica dice mucho. A simple vista se ve real, incluso poco se ve la placa de la pala, pero de lejos se aprecia el logo de Fender de esa época. En cuanto venden esa guitarra?
saludos
MiloModera
por el 11/03/2012
#1 Ten cuidado cuando veas una guitarra sin el serial por mas vieja que sea, la unica manera de saber si es original es con muchas mas fotografias
ademas habria que medir el brazo los trastes revisar la scala, y eso no lo hace cualquiera
cuanto te estan cobrando por ella? dame precio en USD
Generalmente las Fender tiene unos numero en la union del mastil y el cuerpo tendrias que desarmarla para mirar que el cuerpo corresponda con la fecha del brazo
