Buenas, estoy a punto de comprarme una interfaz y estoy con dudas sobre la UAX2...
Busqué en internet y la única referencia que encontre es un par de videos (Que muestran mas que nada al producto y sus especificaciones) pero nada un poco mas técnico que diga como se comporta, algo grabado con ella, que calidad de grabación tiene, si es fiable, etc... en definitiva la tipica review de toda la vida![:D :D](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/biggrin.gif)
Y mis pregutnas son:
¿Alguien la tiene o tuvo oportunidad de probarla?
Pregunto porque quiero saber que opinan de ella por aqui, para no tener ue gastarme mis ahorros de años en un aparato que no lo vale jaja.
Tambien estuve viendo la otra interfaz que ofrece Infrasonic, que es la Amon (Es mucho mas barata) y pienso si vale la pena estirarse (Bastante diria yo) por la UAX2 o con la Amon basta... ¿Se notará diferencia alguna en cuanto a calidad de grabación?
Les dejo las especificaciones técnicas de ambas:
Infrasonic UAX2
![ed34026580af78b4ebb1ea9ed03fc-1660527.jpg](https://statics2.soniccdn.com/images/lazy-placeholder.jpg)
- 2 In / 2 Out All-in-One Audio Interface
- USB 2.0 High-Speed Audio/MIDI interface
- High quality converters up to 24-bit / 96kHz
- USB Bus powered (No required for power supply)
- MIC pre-amp (XLR/TRS Neutrik combo jack) with peak LED, individual gain control
- +48V Phantom power compatible
- 2 unbalanced inputs with 1/4” TS jack - A/D converter: SNR 102dBA @ (48 kHz)
- 2 balanced outputs with 1/4” TRS jack - D/A converter: SNR 108dBA @ (48 kHz)
- Zero latency direct hardware monitoring
- 1 x MIDI I/O (5-PIN DIN type)
- Master volume control wheel
- ASIO 2.0, WDM Audio and Core Audio support for MAC
- Native Instruments KOMPLETE ELEMENTS (3GB) Licensed Software included
Infrasonic Amon
Imagen no disponible
Especificaciones:
- Interface de audio USB 2.0 de alta velocidad.
- 2 entradas / 2 salidas RCA. Salida de auriculares.
- Soporta hasta 24 bits - 96 khz.
- Diseño compacto con carcasa de alumnio de alta resistencia.
- Soporta monitoreo por hardware con cero latencia.
- ASIO2.0, MME, DirectSound y Core Audio.
- Compatible con Windows® XP / VISTA / 7/ 8 y Mac OS 10.3 o posterior.
- Compatible con los softwares para grabacion y produccion musical mas populares (Nuendo, Cubase, Reason, Live, Sonar y plugins VST y VSTi).
-Origen: Corea del Sur.
Audio Analógico.
- Frecuencia de muestreo 44.1, 48, 88.2, 96 kHz.
- Entrada de linea analógica
- tipo de entrada Entrada de linea 1,2.
- Tipo de conector 1/4" TS jack.
- Nivel pico 0dBFS @ +6dBV.
- Impedancia alrededor de 10Kohm.
- Entrada de Micrófono
- Tipo de entrada Entrada para microfono dinámico.
- Tipo de Conector 1/4" TRS jack.
- Ganancia del preamp +60dB (TBD).
- Nivel pico 0dBFS @ 20Mv.
- Impedancia alrededor de 1 Kohm.
- Entrada Hi-Z
- Tipo de entrada Entrada de alta impedancia para instrumento.
- Tipo de Conector 1/4" TS phone jack.
- Nivel pico 0dBFS @ +0dBV.
- Impedancia aprox. 1Mohm.
Salidas analógicas
- tipo de salida Salida de línea 1/2.
- Nivel pico +0dBV @ 0dBFS.
- Atenuación -64dB ~ +0dB (0.5dB tamaño del paso).
- Impedancia menos de 30ohm.
- Salida de auriculares
- Tipo de salida amplificador de auriculares.
- Tipo de conector 1/4" TRS (estereo) phone jack.
- Rango de carga de impedancia 32-300ohm (para mejor rendimiento).
- Potencia de salida 60mW @ THD<0.1% ; Vpp = 3.5V.
Audio Digital.
- Conversor A/D
- SNR 102 dBA (0dB @ fs = 48kHz).
- Rango Dinámico 102 dBA.
- THD (distorsión armonica total) -97 dB (1kHz, 0dBFS).
- Aislación entre canales 100 dB.
- Conversor D/A
- RSR (SNR) 108 dBA (0dB @ fs = 48kHz).
- Dynamic range 108 dBA.
- THD -97 dB (1kHz, 0dBFS).
- Interchannel Isolation 100 dB.
- Interfase USB 2.0 de alta velocidad.
- MIDI: Entrada MIDI y Salida MIDI, puerto de salida (DIN - 5pin).
Vale aclarar que la UAX2 incluye el software Kontrol de Native Instruments con licencia incluida, eso la hace mas cara.
Yo a la interfaz la usaria para tocar (Guitarra eleéctrica) todo tipo de cosas con software como el Amplitube o Guitar Rig, grabar covers y alguna que otra vez grabar guitarras clásicas, acústicas y voces.
Ahora estoy con la guitarra enchufada al line in de la PC con el tipico adaptador que va de grande (Clavija del cable de guitarra) a chiquito (Entrada de la palca de sonido), no se si me explico...
Tengo los ASIO4ALL por aun asi tengo latencia y un ruido de fondo espantoso![:D :D](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/biggrin.gif)
Espero que co nla interfaz se solucionen estos inconvenientes para poder grabar cover y temas propios con una buena calidad.
Gracias y disculpas por el cacho de post.
Infrasonic UAX2
![ed34026580af78b4ebb1ea9ed03fc-1660527.jpg](https://files2.soniccdn.com/imagecache/dfe/ed34026580af78b4ebb1ea9ed03fc-1660527.jpg)
Infrasonic Amon
Especificaciones:
Audio Analógico.
- Entrada Hi-Z
Salidas analógicas
Audio Digital.
- Conversor A/D
- Conversor D/A
