Overdrive o distorcionador? diferencia
-30%Taylor Academy Series 20e
cripy192 escribió:Cual se utiliza para un solo... overdrive o distorsion o los dos?? se combinan...
Cualquiera de los dos, o los dos, si, se combinan, o no, es a gusto de cada quien, en éste caso no es una cuestión de saber o no saber, no hay una regla escrita, como muy bien te dijeron utiliza el buscador, yo mismo lo acabo de hacer para comprobar y hay varias páginas con resultados, en los cuales se explica bastante bien que es un overdrive y que es una distorsión y sus diferencias.
bueno les agradezco por sus respuesta, quisiera su opinion sobre estos dos pedales
https://www.youtube.com/watch?v=V1LgCOSx01o&noredirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=iIXNQgVo8Mg&noredirect=1
Generalmente usan Overdrives para solos. Pero tambien puedes usar Distorsión. Cuando estas en una banda tienes que ecualizar tu pedal de distorsión para rellenar con los ritmos de forma ya sea contundente o suave. y cuando tocas tu solo la idea es ecualizar de tal forma que "salgas" de la barrera del sonido del a banda y se escuche bien tu solo. En el hard rock generalmente usan Overdrives para los riffs y otro tipo de overdrive o bien un overdrive con otros efectos como chorus delay, etc para salir del ruido. en el metal usan muchas veces overdrives para solos unicamente o bien una combinacion de los dos. La verdad depende mucho del sonido que quieras sacar y requiere de muchisimo analisis y experimentacion con la ecualizacion. Para responder tu pregunta de forma concreta y tomando en cuenta que aun eres un principante te recomiendo que uses una distorsion para ritmos y una overdrive para solos. ecualizarlos es una pesadilla. pero tener tu sonido propio lo vale. Saludos y Suerte. ah y otra cosa si te sientes con ganas de experimentar, hazlo de eso se trata.
PD : Como salir de la barrera del sonido de la banda? bueno eso es otro tema
khamul777 escribió:Para responder tu pregunta de forma concreta y tomando en cuenta que aun eres un principante te recomiendo que uses una distorsion para ritmos y una overdrive para solos
Supones que es para tocar metal.... intenta tocar rock u otros estilos así y el enguarre de sonido en las rítmicas es de escandalo.
khamul777 escribió:Hola amigo gracias por tu respuesta me has dado un panorama mas claro, ya que en el buscador muchas veces hay tanta información, q aveces hasta confunden mas, y terminas mas confundido de como empezaste, pero una respuesta como la tuya me aclara muchas cosas. Se agradece por compartir SALUDOSGeneralmente usan Overdrives para solos. Pero tambien puedes usar Distorsión. Cuando estas en una banda tienes que ecualizar tu pedal de distorsión para rellenar con los ritmos de forma ya sea contundente o suave. y cuando tocas tu solo la idea es ecualizar de tal forma que "salgas" de la barrera del sonido del a banda y se escuche bien tu solo. En el hard rock generalmente usan Overdrives para los riffs y otro tipo de overdrive o bien un overdrive con otros efectos como chorus delay, etc para salir del ruido. en el metal usan muchas veces overdrives para solos unicamente o bien una combinacion de los dos. La verdad depende mucho del sonido que quieras sacar y requiere de muchisimo analisis y experimentacion con la ecualizacion. Para responder tu pregunta de forma concreta y tomando en cuenta que aun eres un principante te recomiendo que uses una distorsion para ritmos y una overdrive para solos. ecualizarlos es una pesadilla. pero tener tu sonido propio lo vale. Saludos y Suerte. ah y otra cosa si te sientes con ganas de experimentar, hazlo de eso se trata.
