Palm Mute?
seekand_destroy
#1 por seekand_destroy el 31/01/2010
Hola quisiera saber si el Palm Mute se puede hacer en una guitarra con puente flotante porque yo lo he intentado y no puedo
  • -16%
    Fender Ltd AM Pro II Strat HH
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
Soyuz mod
#2 por Soyuz el 31/01/2010
Por favor, no utilices "????????????" en el título, con una interrogación basta ;) (ya te lo he editado yo).
eltharion8
#3 por eltharion8 el 31/01/2010
se puede sin ningun problema, pero hay que acostumbrarse(sobre todo si has tenido puente fijo)
guitarmasta
#4 por guitarmasta el 01/02/2010
Claro que se puede hacer. La cuestión es encontrar la posición de descanso de la palma sobre las cuerdas de tal forma que no baje el puente. Tienes que intentar muchas veces hasta que se te acostumbre la posición.
marquez
#5 por marquez el 01/02/2010
he intentado postear una pregunta pero no puedo, alguien me puede decir como para no causar la molestia que supongo que estoy causando ahora mismo, y mejor aún, si puedieran ayudarme a conseguir el sonido reggae en mi guitarra, que efectos uso? tengo una rg350ex, una digitech rp250 y un spider III de 15 watts. gracias anticipadas
Ruderig
#6 por Ruderig el 01/02/2010
joder el spider 3 es mas bien para metal, supongo que si se le podra sacar algo parecido a lo que quieres, cuestion de enrredar...
marquez
#7 por marquez el 01/02/2010
jaja tienes razón pero que crees que sea lo mas conveniente? necesito algún preset o algo parecido para mi pedalera no?, pues he probado que la pastilla del mastil me da algún grave que podría contrarrestar con algunos efectos pero pues no he podido hacer que suene el reggae! muchas gracias por responder
Ruderig
#8 por Ruderig el 01/02/2010
yo la verdad es que respecto a ese sonido no te puedo ayudar, tambien tengo ese ampli pero solo "toco" (o lo intento :D) metal, a ver si tienes suerte y algun otro te puede ayudar;)
marquez
#9 por marquez el 01/02/2010
entiendo, de todos modos gracias!:) seguiré buscando
darkerknight
#10 por darkerknight el 02/02/2010
El asunto con los palm muted en guitarras con puente flotante tipo floyd es que el empeine la mano debe descansar en un punto entre las cuerdas y el puente. Si se hace mucha presión sobre las cuerdas, aparte de matar el sonido, va a forzar el puente hacia abajo y probablemente estaría fuera de tono.
El truco en este caso es buscar un punto en el cual se tapen las cuerdas, mas sin embargo puedan vibrar muy levemente, lo cual crea ese sonido percusivo característico del palm muted.
Habría que revisar la técnica de la mano derecha cuando descansa sobre el puente. El punto de descanso debería ser justo entre el puente y las cuerdas (mitad del empeine de la mano en el puente justo donde salen las cuerdas y la otra mitad sobre las cuerdas).
Todo es cuestión de ir probando. Pero recuerda que no debes ejercer mucha presión hacia abajo en las cuerdas.
xabdeth
#11 por xabdeth el 02/02/2010
Yo lo hago sin problema alguno, no me resulta tan diferente de puentes fijos a Flotantes..Solo es cuestion de agarrarle el truco..
Lo ideal seria que vieras videos, o mejor aun, alguien que conozcas te enseñe.
JmFernandez
#12 por JmFernandez el 02/02/2010
Es solo cuestion de practica, los puentes y la tecnica de palm mutting son iguales en cualquier puente, fijo, floid, kahler , etc
