Tal como dice el titulo
Y que no necesariamente
Sea solo para el caso de Guitarras electric
Tambien puede ser caso de guitarra electroacustic en caso que la tengan
O cualquier otra (acustic)
Hago esto con la intención
Que quizas el como tengan ajustada sus guitarras, pueda ser una busqueda a probar de los que aun buscamos la comodidad en nuestro instrumento.
Solo deben decir sus medidas en mm
De la comprobación del alma
Y la altura de las cuerdas,
Se supone que deben sentirse comodo ustedes en ese ajuste.
Una vez mencionado todo
Decir si la sensación al tacto con su ajuste
Es duro, blando y en que instrumento es aplicado, si electric, acustic, electroacustic, etc.
Para que quienes buscamos opciónes, podamos ir a la de nuestro interes.
Comprobación del alma:
El tema es poner un Capotraste
En el (1) primer traste y mantener presionado en el traste 16, todo en la 6ta cuerda y verificar el traste 7
La distancia de la cuerda
parte inferior y el traste (barra metal)
¿Cuanto les da en milimetros?
