Ummm si que me suena jejeje , tendre en cuenta lo del cambio ese xra un futurible apaño !!
Pd: que guitarra es esa?? Una dean razorback rectifier xdxd??
no no una washburn 2st steelplate, yo probe una washburn stealth y una dean from hell y la verdad la washburn se la comia con patatas en todo, una pena que ya no las hagan pero vaya la dean aun asi sonaba de miedo, pero en calidad general las washburn la dejo en bragas ajajaja.
pues dimebag siempre decia que las dean eran muy superiores a las washburn. no se, supongo que seran gustos
A ver yo estoy comparando una washburn USA de las buenas con una dean koreana, es que claro, lo suyo seria compararla con la dean from hell USA o una de las que el usaba en sus tiempos
Hola.
Girar una pastilla 180º no produce nigún efecto en el sonido salvo que las piezas polares más altas (si las hay) se desplazan y toman las vibraciones de las cuerdas en otro punto. Para cambiarla de fase respecto a la otra y como se comenta el el articulo que ha puesto Axelin hay que girar el imán respecto a las piezas polares y la bobina o hacer pasar la corriente en sentido contrario.
Hola. Una pastilla stándar no tiene diferencias ( a lo mejor existen pastillas especiales que sí, yo no tengo conocimiento) entre los polos de las cuerdas agudas y las graves ni tampoco en el imán por lo que no tendría que existir ninguna diferencia en el sonido al girarlas. La unica diferencia vendría dada por las diferentes alturas a las que estén colocadas las piezas polares
¿ Tenías la pastilla a la misma altura en las cuerdas agudas y en las graves? Si la tenías a diferente altura y no lo has ajustado ahora estará más cerca de las graves y más lejos de las agudas lo que podría explicar el cambio de sonido. Luego las piezas polares que son más altas recogen más sonido que las planas y al girar la pastilla ahora toman el sonido un poco más abajo algo más agudo.¿Es lo que notas? Y si encima los tornillos son regulables y no estaban a la misma altura.....
#10 La he puesto mas o menos a la altura que estaba antes, la diferencia de sonido se debera a que toma el sonido un poco mas abajo como has dicho, no se cuanto influye, pero si suena diferente.
Entonces, no es lo mismo darle la vuelta que cambiar de Fase ¿no?, que aun sigo con la duda xD
Perdona Zeshak has contestado mientras estaba editando.
No, no es lo mismo el cambiar de fase con un commutador implica hacer pasar la corriente en sentido contrario en las pastillas lo que produce ese sonido en la posición central. Parece que se puede conseguir mejor sonido ( según explica el articulo y yo no me he metido a mayores ni sé el por qué) si lo que haces es darle la vuelta al imán pero hay que abrir la pastilla y despegar el imán por lo que corres el riesgo de cargarte la pastilla. Lo que ya no sé es si venden pastillas dobles con la polaridad del imán cambiada.
¿Te cambia en la posición central o lo notas más en la posición de mástil?
