PREGUNTA: Frecuencia de las cuerdas
matu
por el 18/01/2008
Alguien sabria decirme a que frecuencia suena cada cuerda de la guitarra?
Es para un nuevo proyecto, quiero que al tocar cada cuerda se ilumine un led. Ya tengo un circuito integrado que supuestamente hace esa funcion( seguro que luego se complica la historia)
Acabo de leer por ahi esto: el sonido más grave de una guitarra corresponde a una frecuencia de 82,4 Hz y el más agudo a 698,5 h.
Pero mi pregunta se refiere a cuerda por cuerda.
  • -44%
    119 €
    482 €
Jorge Rubiales
por el 18/01/2008
Pues por cuerda no sera, porque el LA 440 esta en el 5º traste de la primera cuerda. En cuanto a frecuencias concretas, ni zorra, pero no hace falta que sea en las cuerdas de una guitarra, puedes hacerlo con las notas de cualquier pentagrama. Pero vamos, ya tiene que ser algun lao en plan teoria de la musica o en acustica o algo de eso....
matu
por el 18/01/2008
Y el mi de la primera cuerda traste 24 se supone que son 698Hz, pero lo que quiero hacer yo, es decirle mediante un circuito electronico que de esta frecuencia a esta se ilumine solo un led y asi con cada cuerda. Aunque acabo de plantearmelo creo q le estoy viendo demasiadas dudas.
frasco
por el 18/01/2008
Mi 6ª 330
La 5ª 440
RE 4ª 605
Sol 3ª 770
Si 2ª 932.33
mi 1ª 1244.50
¿Como se cálcula? con la ayuda de un piano y esta fórmula:
Frecuencia= 440*[2(elevado a n/12)]
siendo n el número de teclas (contando negras también) que hay de distancia entre el la natural y la que queremos hallar.
Gustavo
por el 18/01/2008
frasco escribió:
Mi 6ª 330
La 5ª 440
RE 4ª 605
Sol 3ª 770
Si 2ª 932.33
mi 1ª 1244.50
Beeep, beeep, equivocado :D. Esos valores corresponderían al traste veinticuatro. Para las cuerdas al aire sería lo siguiente:
1ra (E): 329,63 Hz
2da (B): 246,94 Hz
3ra (G): 196,00 Hz
4ta (D): 146,83 Hz
5ta (A): 110,00 Hz
6ta (E): 82,41 Hz
frasco
por el 18/01/2008
¿¿¿¿pero 5ª al aire no es 440????
La jodimos, jejejeje
Me cachis en los mengues... habría apostado mi cojón izquierdo y lo habría perdido :D
Saludetes.
Gustavo
por el 18/01/2008
Saludetes.
Es un mito :D. Agarrá un oscilador, metele 440 Hz y despues decime a que cuerda y traste corresponde. Saludishos :saludo:.
asphix
por el 18/01/2008
Curioso, habia leido hace tiempo que supuetamente la base eran esos 440 para A que era el unico valor cerrado, que no tenia decimales, y que todas las demas notas si los llevaban...
Saludos...
phakkito
por el 18/01/2008
el La se toma como referencia, hasta hoy creo...
por que en frecuencias, y con respecto a su octava da un numero redondito muy bonito ;)
La Oc 4... 440
La Oc 3... 220
La Oc 2... 110 La aire en la guitarra precisamente
La Oc 1... 55
La Oc 0... 27.5
Por eso en lutheria alguna veces ponen LA 2, indicando que es segunda octava...
La siguiente cuerda , Re la cuarta, seria Re 3... frecuencia correspondiente a la tercera octava..146.83 hz
La Nota de la prima. o MI al aire seria MI4 correspondiente a la cuarta octava....frecuencia 329.69
Como ves Frasco todo depende de la octava, lo que pasa que un piano tiene 7 octavas y cuarto. la guitarra solo 3 y un quinto..
saludos...
matu
por el 18/01/2008
Entonces no conoceis ningun circuitillo que se segun que frecuencia le entre se ilumine un led. Yo habia pensado en un VUmetro, pero este circuito es bastante oarecido a lo que quiero yo pero, los leds se iluminan segun los decibelios y no segun la frecuencia.
De todas formas gracias por contestarm, me habeis acalaradon un par de cositas.
phakkito
por el 18/01/2008
bueno un wumetro mide la potencia de la señal...
para hacer algo con frecuencias, tendrias que buscar un filtro pasa.
ajustarlo a la frecuencia deseada y cuando salte.
Eso hazle con cierto ancho de banda,
Ten en cuenta todas las octavas y hazlo por rangos de frecuencias.
No cre que vayas a tocar siempre con las cuerdas al aire jejeje
un saludo..
javi petrucci
por el 18/01/2008
Cada dia me sorprendo más con vosotros y vuestros conocimientos! Ay la ostia!
