Previo behringer
MarioAlg
#1 por MarioAlg el 07/02/2010
hola, tengo un previo behringer, que tiene una valvula 12AX7. mis dudas son:
¿puedo ponerle otro tipo de valvula, diferente de la 12AX7, y variaría el sonido?
¿hay que esperar antes de tocar por eso de la temperatura de las valvulas?
la luz de la valvula es tenue, ¿es esa su luz normal?
gracias de antemano, y lo siento si las preguntas son algo tontas :oops:
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    179 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
alatar66
#2 por alatar66 el 10/02/2010
puedes poner cualquier valvula de previo, 12ax7 (ecc83), 12au7 (ecc82), etc.. lo que pasa que cada una aporta mas o menos distorsion; supongo que en el manual vendra por cual puedes sustituir....
12ax7 - ecc83 - 7025 - distorsion (100)
12ay7 - ecc81 - 6201 - distorsion (60)
12ay7 - 6072 - distorsion (45)
12av7 - 5965 - distorsion (41)
12au7 - ecc82 - 5963 - distorsion (19)
tambien dentro de cada tipo existen distintas marcas, (sovtek, mullard, philips, JJ Tesla, etcc..) y cada una es un mundo...
espero que te haya servido de algo, ciao.
lo de la luz es normal, todas las valvulas se encienden un poco..
MarioAlg
#3 por MarioAlg el 10/02/2010
gracias por responder! me aclaro algo mas, pero me gustaria saber si hay que dejarlo encendido un rato antes de tocar, como pasa con los amplis a valvulas...
cris'andt'emo
#4 por cris'andt'emo el 10/02/2010
No puedes poner cualquier tipo de válvula a tu previo aunque otros modelos quepan en el zócalo. Sólo puedes sustituirla por una ecc83 (la denominación europea de la 12ax7). Cada modelo de válvula tiene sus propios parámetros y valores de tensión de polarización, ganancia, etc. y el circuito está diseñado de acuerdo a éstos.
Respecto a lo de dejarlo un rato encendido antes siempre es recomendable, ya que la válvula necesita una cierta temperatura para su correcto funcionamiento.
MarioAlg
#5 por MarioAlg el 10/02/2010
mm...creo que me he aclarado aun mas. gracias por responder!
alatar66
#6 por alatar66 el 11/02/2010
SI que puedes cambiar cualquier valvula 12ax7 (ecc83) por otra que se a de previo que he dicho antes... funcionan con distintas tensiones, pero las valvulas tienen mucho margen para funcionar... hace nada a un colega que se quejaba de que su ampli en limpio tendia a distorsionar un poco, le regale una 12au7 (ecc82) que tiene poquisima ganancia, para sustituirla por una 12ax7... y el ampli funciona perfectamente, es un engl screamer 50....
otro caso es el mio, que me he construido un ampli , jcm 800 de 50 watt, y tengo miles de valvulas de previo de todo tipo, y se las voy cambiando segun el sonido que me apetece sacar......
MarioAlg
#7 por MarioAlg el 11/02/2010
aah...pues ya probare. aun asi, la que tiene puesta es la 12ax7, alta ganancia segun tu anterior comment, y es lo que me interesa, alta ganancia, jeje. :)
alatar66
#8 por alatar66 el 12/02/2010
si si prueba solo con 12ax7, porque al ser un previo, le quitarias todo su encanto... ademas tambien no solo cambia la distorsion sino que el tono cambia tambien, asi que no te compliques y experimenta con 12ax7 o lo que es lo mismo ecc83, ciao
