alborobia escribió:
De repente ha empezado a hacer un ruido de fondo muy molesto......luego lo he apagado. He cambiado el cable y cogido otra guitarra y al rato lo he vuelto a encender. Parece que lo hace un poco menos... pero permanece un ruido.... Como sube de volumen supongo que no será una válvula, tampoco se mucho del tema.
Prueba a inyectarle señal directamente por el RETURN del loop de efectos, asi podrías descartar que la avería estuviese en el previo. Conecta la guitarra al IN de un pedal, (casi todos suelen ser previos), y el out del pedal directamente al RETURN del loop y comprueba si sigue haciendo el ruido.
Si se le quita el ruido podrias sustituir la valvula 12AX7 a ver que pasa, es solo quitar y poner, no es necesario ajuste de bias.
Si pruebas a sustituir la válvula de potencia, Blackstar indica que SI ES NECESARIO el ajuste, de hecho lleva un trimmer en la placa base para tal fin. Por aqui la verdad es que no nos aclaramos, algunos dicen que si, otros que no, otros que no es necesario pero si recomendable, etc, etc.
Mi recomendación es que si la cambias, y una vez comprobases que el ruido desaparece (ojalá!!), te revisaran ese bias para dejarlo en su punto optimo.
Yo tuve una mala experiencia con el mio, ya que la averia era similar a la tuya, pero en mi caso un dia simplemente dejo de sonar. Cambié por mi cuenta las dos válvulas y seguía igual.
Tuve que llevarlo al ST y resultó ser un problema en la fuente de alimentación.
Mucha suerte y ya nos vas contando.
