Problema con la entrda jack de mi guitarra
rive_yo
por el 27/09/2008
que tal foreros
eh estado teniendo problemas con la entrada de jack de mi guitarra, al estar ya conectada se oye mucho ruido como si no estuviera bien conectada y le tengo que mover mucho para que se quede en su lugar y se oiga limpio ¿sera la entrada, la tengo que cambiar o que es??
  • -12%
    Mooer GE200 PRO Li B-Stock
    349 €
    178 €
krlos perdomo
por el 27/09/2008
hola ami me pasava eso pero tienes que mover la entrada el jack o el cable? por que si tienes que mover el cable es el cable que ya se desoldo o tambien echale unojo alas soldaduras del jack y nos cuentas que paso
:D
jjdarrell
por el 27/09/2008
una de dos, o las soldaduras del jack de la guitarra estan medio sueltas, o las soldaduras del conector del cable estan medio sueltas, prueba con otro cable, si sigue haciendo ruido el fallo esta en la guitarra, quita la tapa trasera y revisa las soldaduras de los cables del conector, con un poco de maña no tiene complicacion ninguna;)
rive_yo
por el 27/09/2008
es el jack el que tengo que mover no el cable lo de intentar con otro cable creo que ya lo intente y es lo mismo
si quito la tapa donde es exactamente donde tengo que revisar
Vidres a la Sang
por el 27/09/2008
Esta la tuerca de la entrada del Jack un poco suelta?
Repasa la soldadura, seguro que esta ahi el problema.
