Problema al hacer bend
zergio24
por el 17/08/2010
resulta que la mayoria de las veces qe toco y hago bends, casi siempre de 1 a 1 1/2 tono, esa cuerda se desafina, eso les pasa a todos, o es mas problema de mi guitarra??????:roll:
Saludos:)
    Marcus Miller M2 TBL 2nd Gen
    289 €
sev.deivi
por el 17/08/2010
para que alguien pueda responder tu pregunta, deverias de detallar si tu guitarra tiene floid-rose o algun detalle mas porque pueden haber muchos factores que puedan hacer eso...:si:
papexx27
por el 17/08/2010
Si es que las cuerdas son nuevas es normal, porque todavía no se tensan bien. Saludos!
zergio24
por el 17/08/2010
Pues mi guitarra es para novatos, osea no de muy buena gama, y no, no tiene floyd rose, aah, y las cuerdas no son nuevas, ya tienen tiempo.
papexx27
por el 17/08/2010
Entonces quizá no tengan suficiente largo las cuerdas... Es lo que se me ocurre xD
Andoni Garcia
por el 17/08/2010
que quieres decir, que le tiene que dar mas vueltas al poner la cuerda a la clavija verdad?
porque no me gustaria que me pasara lo=
papexx27
por el 18/08/2010
me refiero a que a veces, como no se tensa bien la cuerda y le cortas los extremos, le puede faltar un poco más de cuerda para que quede bien firme y no se suelte.
Ryper_0
por el 18/08/2010
Deja un margen al poner la cuerda de modo que de varias vueltas por la clavija antes de que esté afinado para que esté mas firme la cuerda y al hacer el bend y tirar de la cuerda hacia arriba, ésta no se desafine
fabioel99
por el 18/08/2010
Mira, yo tube el mismo porblema con mi lp pero nadie coemntaba del tema.
Mi caso fue que la cejuela de arriba del mastil es muy estrecha entonces agarra la cuerda. loq ue tenes que hacer es limar la parte de afuera ( los bordes ) de la cejuela no para dentro poque te va a tocar la cuerda con el primer traste jaaj:p
hacelo nada mas si cuando afinas la cuerda haace ruido
No se que mas desirte pero espero haber ayudado.
Saluydos:saludo:
fabioel99:cool:
jemidaba Baneado
por el 18/08/2010
Es posible que este descalibrada la guitarra, llévala a un luthier.
césar
por el 06/11/2016
Un santo remedio para tu guitarra seria ponerle grasa mecanica a tu cejilla. Bueno ,te explico como hacerlo:
1- destensa las cuerdas y saca de sus surcos de tal modo que dejes libre la cejilla.
2- compra grasa mecanica lo ouedes encontrar en tiendas de moto repuestos o talleres de autos, cuestan 3 dolares y viene en un tapper(frasco).
3- con una tijera,cuchillo o algo puntiagudo saca un poquito de la grasa y rellena los 6 surcos de tu cejilla y ponle tambien un poco a esq sona de las cuerdas donde va a ir en la cejilla(esparce bien la grasa, por lo menos a 5 cm al rededor de la zona que se asienta en la cejilla, no importa si te desparrama por toda la cuerda jaja ya que te puede servir como capa protectora contra corrosion para tus cuerdas).
4-haz pasar varias veces manualmente la cuerda en los surcos de la cejilla.
5- afina la guitarra, haz bends varias veces en cada cuerda y retoca la afinacion. Haz este proceso varias veces hasta que no desafine.
6- disfruta de tocar.
Linux User.
por el 06/11/2016
#11
1 - El hilo murió hace 6 años.
2 - Grasa ? Normalmente lubricamos la cejuela con grafito. Más limpio y más duradero.
