Inmediatamente lo apague, ¿a que se puede deber ese problema?
Problema con JCM900
-30%Taylor Academy Series 20e
el cable de alimentación es de esos que los puedes quitar? , me refiero a que si es como el de las impresoras o ya viene todo conectado desde adentro del ampli?
si es el primer caso entonces debes conectar bien el cable porque parece que hay un falso contacto; de lo contrario habría que abrir el cabeza para ver si no se esta desoldando alguna conexión del cable con el trafo de entrada. Saludos!
Baneado
Luararriaga escribió:el cable de alimentación es de esos que los puedes quitar?
A eso te contesto yo, si se puede quitar, efectivamente es un cable estandar con toma de tierra.
ser10vi escribió:¿a que se puede deber ese problema?
Los tiros van por la toma de corriente lo mas probable, el cable, el enchufe, que normalmente usamos regletas de los chinos en los ensayos, y no hay que descartar despues de probar todo eso el propio interuptor del ampli, aunque en este caso concreto no creo por lo del "golpe en el cable de alimentación" como tu mismo dices.
