Problema con VOX TONELAB LE
danygear
#1 por danygear el 23/02/2013
el problema es que algunos de lo botones ya no responden, o tengo que presionarlos un poco fuerte,quisiera cambiárselos, eh investigado y creo que se llaman micro switch push button (creo que así se escribe) lo que no se es si son Normalmente Abierto o Normalmente Cerrado, los botones que me fallan son bastantitos ,
-EXP-CTL-CHAIN
- Las flechas (arriba-abajo, izquierda-derecha)
-AMP LINE
-RENAME
-GLOBAL
-WRITE
-EXIT
-AMP
-CAB
¿es normal que dejen de funcionar los botoncitos?
mi pregunta ¿tiene arreglo?, ¿quedara bien después de la reparada?, (es la primera ves que lo mando a hacer reparación)
saludos desde Tamaulipas, México.
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
hugolealglz
#2 por hugolealglz el 24/04/2013
saludos!!!
hola pues si tienen arreglo amigo, busca ahi en victoria algun tecnico electronico o ingeniero o alguien que repare aparatos de musica, es muy comun que los microswitch se deterioren con el uso, no deberia costarte muy caro cada switch no sobre pasa los $5.00 y si pagas mas de $150-$200 seria una estafa, ojala encuentres quien pueda ayudarte, hasta luego!!!
danygear
#3 por danygear el 07/05/2013
gracias ya lo repare, los microswich me costaron solo 5 pesos y por la soldada a 95 pesos... no fue un aestafa jejej... ya volvi a editar presets...a darle
Saúl
#4 por Saúl el 14/11/2022
Encontraste tambien los botones exp exit y write?
Saúl
#5 por Saúl el 14/11/2022
