Problema con un Wah Jimi Hendrix
Solamnus
#1 por Solamnus el 03/08/2014
Hola, recientemente he comprado un Wah Jimi Hendrix de Dunlop, y bueno ya lo compré sabiendo que estaba averiado, pero creía que abriendolo a simple vista se podría saber que le fallaba pero va a ser que no.
El wah según el anterior dueño está averiado por conectarle un adaptador de mas voltaje del adecuado, la cuestión es que yo no entiendo mucho de electrónica y no se que es lo que puede estar roto por ese motivo. A ver si alguien me puede decir que es lo que se suele estropear en estos pedales si se les mete demasiado voltaje para comprobarlo, o cambiarle las piezas que sean.
Un saludazooorrrrr.
    Fender LTD AM Pro II Strat
    1.190 €
  • -8%
    959 €
kabum
#2 por kabum el 11/08/2014
Si no pones fotos, está complicado.
Si ves algún condensador abultado, o que parece que ha echado líquido, cámbialo.
SI ves que algún transistor o integrado tiene alguna grieta, cámbialo.
Si fuera una resistencia, sería muy evidente que se ha quemado.
Solamnus
#3 por Solamnus el 11/08/2014
Es que el mayor problema es ese, que no se ve nada en mal estado, a primera vista está todo ok. Por eso pido ayuda para ver si alguien con el mismo caso sabe que es lo que se suele estropear o decirme por donde puedo empezar a mirar que es lo que puede estar mal.
Igualmente a ver si luego pongo alguna foto.
Gracias y saludos.
marce
#4 por marce el 12/08/2014
como dijo kabum, sin fotos no sabemos que tiene.
Si tiene IC revisa que no este quemado, asi no se vea nada en mal estado pone fotos de ambos lados.
SI el por sobre voltaje, revisa electroliticos e integrados.
buscomadrid
#5 por buscomadrid el 14/08/2014
No controlo tanto como los que estan respondiendo, pero miraria todo lo que te han dicho, más diodos si lleva y los integrados los cambiaria.
Las resistencias , creo que es complicado que se hayan quemado, (aunque no se cuantos voltios enchufo el anterior dueño).
He mirado un esquema y lleva un zelner (diodo) ZL9M3, como primer paso lo cambiaria por ese mismo o por otro equivalente.
Seguramente este reventaria cuando se le paso más voltage, (Creo...lo mismo me equivoco). Pero cambiar eso te va a costar poco, en pecio y trabajo).
Saludos, y suerte.
Solamnus
#6 por Solamnus el 15/08/2014
Hey muchas gracias a los tres por contestar. A ver si mañana puedo liarme y desmontarlo completamente y hacerle unas fotacas a ver si le veis algo. Miraré de cambiarle ese diodo que comentas buscomadrid a ver si hay suerte y es solo eso compañero.
Gracias y saludos.
