Le compre una valvula GT-12AX7 Fender, cuando abrí el cabezal para cambiarla me di cuenta que una de las resistencias estaba rota, la soldé y coloque la nueva valvula.
El problema es que esta valvula tiene mucho menos ganancia que la ECC83 que trae originalmente este cabezal (aunque se supone que debería ser la misma), por lo que volví a colocar la ECC83 antigua de mi amp., efectivamente tiene mucho mas ganancia, pero apareció un nuevo problema; en el canal de la distorsión apareció un ruido horrible como un silbido, entiendo que esto puede ocurrir cuando la valvula ya esta en mal estado.
Por lo que ahora tengo una valvula de alta ganancia con un ruido horrible (ECC83) y una valvula nueva, sin ruido, pero que no tiene la ganancia suficiente (12 AX7).
Les agradecería si me pueden indicar exactamente que tipo de valvula puedo ponerle para solucionar el problema, en caso de que no consiga la ECC83 original...
