Profundidad ranuras de los trastes
max
#1 por max el 09/03/2015
Hola amigos, un colega se esta construyendo una guitarra tipo les paul, ha llegado el momento de hacer las ranuras de los trastes y quiere saber en este modelo que tipo de trastes y profundidad de ranura debe hacer, he buscado con el buscador y en internet y solo he encontrado la anchura, 0,5mm, pero la profundidad no logro encontrarla, alguien podría decirme que trastes usa Gibson y cual es la profundidad del alambre del traste que se introduce en la madera, muchas gracias y un saludo.
  • Harley Benton DNAfx GiT
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
Tariu
#2 por Tariu el 09/03/2015
Pues la medida de la ranura es la adecuada al traste que vaya a poner...
max
#3 por max el 09/03/2015
#2 Gracias por tu respuesta aunque lo que quisiera saber es si la ranura hay que hacerla idéntica al alambre del traste o un poco mas, por lo de los puntos muertos en el sonido, gracias.
Tariu
#4 por Tariu el 09/03/2015
Si la haces más grande se caerá el traste... hay que hacerla adecuada, para que no baile y para que el tang no la abra...
max
#5 por max el 09/03/2015
Me refería a la profundidad, es que no sé si te refieres a la anchura o a la profundidad.
Tariu
#6 por Tariu el 09/03/2015
Tampoco queda muy claro por como lo habías expuesto tú... pero vamos, a todo... tanto anchura como profundidad, adecuada al traste que vayas a poner. Obviamente no se te puede quedar corta la profundidad... pero también es innecesario que sea 2mm más profundo... se adecúa al traste.
max
#7 por max el 09/03/2015
Ok, gracias por tu ayuda.
