https://youtu.be/sZALnU0AHC0?t=774
Apuesto a que si abres la fuente no tienes nada de filtro ni common mode choke en la entrada
TonyGT-Ibiza escribió:La segunda fuente es normal, una de line6.
TonyGT-Ibiza escribió:Ya lo hice y no hay ruido, es solo cuando lo conecto.
dazz escribió:Estaba yo pensando... Tony, si esa fuente que te mete ruido no tiene conexión a tierra en el primario no puede ser que el ruido se cuele a la tierra de la instalación.
Creo que está claro que rizado no es, y si preguntamos en el cuartito diyer a ver si alguno de los expertos allí nos aclaran el asunto?
dazz escribió:las placas electronicas de los minibares de los hoteles llevan un trafo pequeñisimo, es de 230v a 9v de 100mA, es un trafo de puta madre para hacerte una fuente para pedales, lo unico malo es que aqui puedes enchufar 2 o 3 pedales como mucho.Estoy viendo videos y efectivamente hay fuentes lineales que caben en uno de esos de pared, solo que son algo más grandes y casi todo el espacio lo ocupa el trafo.
dazz escribió:Ah, pues no sé tío. Yo lo que sí que he tenido que hacer con alguna fuente para eliminar ruido es conectar el negativo de la salida (secundario) a la masa del enchufe, con un enchufe con toma de tierra de los grandes y redondos, pero por lo que sé puede ser potencialmente peligroso.
dazz escribió:Por normal quieres decir lineal, no? Que trafo de 220V 50Hz cabe ahí? no lo entiendo la verdad. Sabes el modelo exacto para buscarlo por favor?
TonyGT-Ibiza escribió:yo no creo que tenga nada que ver con la toma de tierra, como no sea tema de juntar el negativo de la fuente esta con la masa del amplificador o rizado de alta frecuencia que no lo filtran los condensadores, yo me quedaria con lo segundo.
TonyGT-Ibiza escribió:las placas electronicas de los minibares de los hoteles llevan un trafo pequeñisimo, es de 230v a 9v de 100mA, es un trafo de puta madre para hacerte una fuente para pedales, lo unico malo es que aqui puedes enchufar 2 o 3 pedales como mucho
TonyGT-Ibiza escribió:cuando tu tocas la masa del pedal con tus dedos ya estas poniendo ese negativo a tierra, cuando tu metes el jack del out del pedal al out del amplificador ya lo estas juntando con la masa del ampli (aqui puede estar el problema tambien ojo)
TonyGT-Ibiza escribió:es un trafo de line6 de 200mA que tenia para el pocket pod, lo compre hace varios años el cacharro este y me vino de regalo, es lineal como tu dices si,
es pequeño pero por que solo es de 200mA, pero no es una fuente conmutada.
dazz escribió:Vale, debe de ser un Line6 DC-1 EU. Aquí lo prueban y es bastante silencioso. Y es lineal, sí. La prueba de ruido empieza en el minuto 15:17
dazz escribió:Sí, es verdad. Pero aún así alguna fuente que tengo se hizo mucho más silenciosa al conectar el negativo de la salida a la toma de tierra de su enchufe. No sé, a lo mejor es porque sinó se forma un ground loop o algo así? Ni idea.
dazz escribió:yo lo que te decia era que un transformador lineal pequeño suelen ser de 200mA, cuando son de 1A es cuando empiezan a ser grandes y estos de los minibares son de 100mA y son lineales, muy pequeños por cierto, no llevan fuente conmutada, solamente alimentan un circuito de un termostato electronico y poco mas, no me acuerdo bien como eran.Lo de vaciar el minibar del hotel acaba de tomar una nueva dimensión. pero queda claro que estaba equivocado en lo de que una fuente lineal no cabe en una caja pequeña, una cagada gorda por mi parte.
dazz escribió:no, si que aumenta cuando subes el volumen del amplificador, no aumenta cuando subes el gain, la saturacion en el pedal y ese ruido asi como de masa mal conectada lo tienes a la que conectas el pedal a la corriente, aunque el truebypass lo tengas en pedal desactivado, na mas conectar la masa al chasis del pedal tienes el ruido, ese siseo viene de la fuente conmutada.lo que comentabas que no aumenta el ruido cuando subes el volumen
TonyGT-Ibiza escribió:no, si que aumenta cuando subes el volumen del amplificador, no aumenta cuando subes el gain, la saturacion en el pedal y ese ruido asi como de masa mal conectada lo tienes a la que conectas el pedal a la corriente, aunque el truebypass lo tengas en pedal desactivado, na mas conectar la masa al chasis del pedal tienes el ruido, ese siseo viene de la fuente conmutada.
dazz escribió:Interesante, solo por confirmar que lo he entendido bien, dices que te mete ruido al enchufar el pedal a la corriente. Hace ruido también sin el cable del pedal al ampli conectado?
