mod
Ambas suenan cañón, estupendamente bien, y en las mismas condiciones. Es difícil elegir compañero...
Saludos!
La verdad es que si,es complicado,lo que no te da una te lo da la otra.
Gibsonianos ofendidos preparando argumentos en 3,2,1....
Jeeeee Naibacia.nooooo,si eres Gobsoniano estamos en el mismo territorio,las quiero a las dos ,solo hice la demo porque era necesario,así tambien la gente ve lo que tiene y no tiene cada una.
Muy buenas las dos,suenan de lujo,la prs parece que tiene pastillas con mas salida y para mi suena mas apagada o oscura que la les paul,eso si te será mas cómoda tocar con ella,saltando el video de un lado a otro la les paul yo la noto mas nítida y con un sonido mas dinamico y redondo por lo que me gusta mas,pero como todo va en gustos y no hay nada mejor que tener las dos jeje.
Tengo una singlecut que compré hace unos dos o tres en este foro y cuando la probé antes de comprarla me gustó el sonido que sacaba. El problema es que el otro guitarrista del grupo toca con una LP. No hay forma de que se distingan los sonidos. Es cierto, tienen un punto distinto pero sonando juntas no se distingue que toca una y otra. La tengo durmiendo en el estuche.
hhhaaaaa,Zaratustra007 ponle una manta que hace frio,no en serio a mi me gustan las dos,la dinamica la noto mejor en la Les Paul pero tambien tengo que decir que me tengo que emplear a fondo con ella pues el mastil es mas gordo y ancho.El de la PRS es más estrecho y se deja tocar muy bien y comodo,pero la patada de la Les Paul es dramatica se siente más.
Hola Potajito,jajaj,gracias,el asunto es que ahí le has dado.Las PRS Single Cut puede que se parezcan a una Les Paul Standard,tienen cosas en común pero el caso es que al compararla con la Custom, en mi opinión,creo que está un paso por delante la Custom.Digo esto porque hay más madera en el Mastil y en la pala, el cuerpo es anchisimo y en concreto esta mia es del 2007 y lleva Ebano en el diapasón.Todo eso debe influir sobre todo en el Sustain,que por cierto es brutal.Por otro lado me gusta que la cosa sea así pues las dos son mias y no tiene mucho sentido tener dos Guitarras que suenen iguales.Un abrazo.
Deberia de haber este debate en Epiphone VS PRS SE, alguien tiene el video o tiene un video si es poseedor de ambas?
