Se puede afinar una guitarra de 6 cuerdas a B?
Zeverance
#1 por Zeverance el 02/08/2009
Hola que tal a todos:
tengo una duda y no he encontrado respuesta aun, tengo una guitarra comun de 6 cuerdas en su respectiva afinacion corresondiente (por decirlo asi E), mi pregunta es:
1.- ¿si se puede afinar esa guitarra a B y sus respectivas notas en cada cuerda?
2.- de ser posible ¿que calibre de cuerdas nesesitaria? y al hacer el cambio de cuerdas ¿nesecitaria un ajuste extra?
3-¿se dañaria el brazo de mi guitarra por tener un calibre distinto de cuerdas por ser el calibre mas comun para 6 cuerdas por ej. calibre 008-034?
4.-mi gutarra es de puente fijo y de una gama baja, de ser posible la operacion ¿me daria un sonido grueso y ponchado parecido a una guitarra de 7 cuerdas?
gracias de antemano..salu2
  • -16%
    Fender Ltd AM Pro II Strat HH
    1.111 €
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
willy_rocks!¡!
#2 por willy_rocks!¡! el 02/08/2009
tendras que ajustar el alma, cosa que es sencillisima ocn los videos de Frasco ;)
puedes afinar perfectamente, yo diria que un 0.11 iria bien, y si te gustan mas duritas un 0.12 :ok:
vas a sacar un sonido mas grueso evidentemente, y si quieres un sonido mas grueso aun, compra cuerdas mas gordas, afinaras las mismas notas, pero tendra mas cuerpo el sonido.
Zeverance
#3 por Zeverance el 22/08/2009
ok: muchas gracias! lo que pasa que estoy experimentando para definirme en un estilo musical un poco mas contemporaneo... saludos
metalero sureño
#4 por metalero sureño el 24/08/2009
Amigo no toques el alma que no tiene nada que ver, el alma es para ajustar el mastil cuando esta torcido y hay que hacerlo con mucho cuidado, espero que no le hayas metido mano.
La afinacion que keres es muuuy baja yo toco en Do un semitono mas alto que la afinacion que vos keres. Es la afinacion que usa Arch Enemy C escucha y fijate si te gusta ya es muuuy baja.
Si queres bajar la afinacion tenes que si o si calibrar tu guitarra, si no sabes te recomendria que la mandes a calibrar explicandole como la queres afinar.
Porke te cuento que las guitarras vienen preparadas para tocar en 440 por eso si medis la distancia entre el comienzo del primer traste y el traste 12, debe haber la misma distancia que del traste doce hasta donde son mordidas las cuerdas provablemente en el puente de la guitarra. Si vos bajas la afinacion de tu instrumento debe haber mas distancia del traste 12 al fin de las cuerdas que del primer traste al 12. Eso se logra alejando el puente.
Ahora yo te diria que como Si es muuy baja y te va a sonar feo te recomendaria que uses la afinacion dropeada donde podes dejar la sexta cuerda en si pero las demas no tan bajas. Osea seria asi:
1º C# 5
2º G# 4
3º E 4
4º B 3
5º F# 3
6º B
Prova tal vez te guste.
El calibre de las cuerdas va con tu comodidad, yo uso Afinacion en do y unas 0,10 - 0,46 para muchos les kedan blandas las cuerdas, a mi me gusta asi, salen unos vibratos de la puta madre.
Suerte loco! espero que no hayas tocado el alma!
willy_rocks!¡!
#5 por willy_rocks!¡! el 24/08/2009
por que todo el mundo le tiene tanto miedo al alma? :|
con tener a frasco.. xD
metalero sureño
#6 por metalero sureño el 24/08/2009
No es miedo, creo que se trata de no hacer pavadas, porke si forzaste el mastil rompiste tu instrumento. Y todo bien con vos, pero no tiene nada que ver la afinacion con el alma, una cosa es que el mastil este descalibrado y otra cosa es que haya que calibrar el puente para acomodar el instrumento a la nueva afinacion.
O pensas que torciendo el mastil la guitarra va a sonar mejor? :roll:
Si tenes plata y podes comprarte una guitarra, joya, pero no todos tenemos esa posivilidad
Saludos, miedo hay que tenerle a nada
ozzy
#7 por ozzy el 25/08/2009
pero si se cambia drasticamente de un calibre 0.09 a uno como 0.11 lo mas problabe aparte de quintar la guitarra tambien devera ajustar un poco el alma ya que la tension por el calibre de las cuerda doblaran un poco el mastil aunque afine En B o C es porque es un cambio muy brusco
willy_rocks!¡!
#8 por willy_rocks!¡! el 25/08/2009
La afinacion si cambia el ajuste del alma, cuando afino con 0.11 en standard, se dobla un pelin, y cuando con la misma guitarra y las mismas cuerdas bajo a drop B, el mastil se pone mas recto.
afectar si afecta, pero por ejemplo yo, cambio mucho la afinacion, entonces he ajustado el alma para que esta bien en todas las afinaciones. El puente tambien lo he dejado en una posicion intermedia.
para conseguir un ajuste "perfecto" en cada afinacion, hay que ajustar toda la guitarra.
Rockdrigo
#9 por Rockdrigo el 25/08/2009
Yo ahora mismo estoy probando la afinación en SI, con mi EX-400 de 6 cuerdas.
Cuando cambie a DO, le puse cuerdas del .11 y subí un poco el puente para evitar trasteos.
Ahora estoy probando en SI, y en principio no le veo ningún problema. Quizá un poco suelta las cuerdas para mi gusto, por eso voy a probar con un calibre del .12 que creo que le irán mucho mejor. También toque de nuevo el puente para bajarlo (porque no me gustaba mucho la acción, era demasiado alta) y lo que si he hecho ha sido aflojar un poco el alma. Cuando pasen varios dias que se estabilice todo, miraré a ver que tal anda de afinación y trasteos, pero por ahora lo veo todo bien. Como bien han dicho antes por ahí, no se que temor hay en tocar el alma, que señores, girar un cuarto de vuelta no le va a hacer nada a nadie, y que si está el alma es para algo, al igual que subir o bajar el puente, o las pastillas, cambiar de calibre las cuerdas.
Un saludo!
willy_rocks!¡!
#10 por willy_rocks!¡! el 25/08/2009
lo que no se puede hacer es forzarla, si no se fuerza, no pasa nada :ok:
David
#11 por David el 25/08/2009
Afinar en B una guitarra de 6 cuerdas con un calibre 0.11 es una salvajada desde mi punto de vista. Las cuerdas son chicle con ese calibre a esa afinacion.
Yo buscaria meterle calibres del 0.12 - 0.13 (tirando para el 0.13 mas bien) :ok:.
Y a esas afinaciones, de ajustes del alma, nada. Las tensiones son equiparables a las que sufre una guitarra afinada en E con un juego de 0.09 o menor diria yo. Si el cambio que vas a hacer es desde ahi, no vas a tener problema.
metalero sureño
#12 por metalero sureño el 25/08/2009
Che yo no dije que el mastil nunca se torcia o se movia. Pasa que el Loco que esta al principio keria cambiar su afinacion y se ve que mucho no sabe, vos le dijste haa tenes que ajustar el alma.
Y no es cosa de hagarrar el instrumento y entrar a darle con una llave.
Tal vez el loco ni sikiera sabe para que sirve el alma.
Respecto a que cambies muy seguido la afinacion en tu instrumento como buen compañero de este foro te aviso que no es recomendable.
El instrumento se acomoda a cierto calibre de cuerdas, a cierta posicion del puente, etc. Si vos cambias esto muy seguido y vivis ajustando el mastil tu instrumento no va a kedar en buen estado con el tiempo.
Te recomendaria que te decidas por una afinacion o que tengas dos guitarras antes de que se arruine la que ya tenes.
A demas che ajustar el mastil haciendolo bien no es cualkier cosa, hay que medirlo exaustivamente con un calibre, no solo mirarlo con el ojo.
Y a menos que tengas un mastil podrido este no se va a torcer cada vez que le cambies el calibre de cuerdas, lleva tiempo hasta que el mastil termina siendo afectado. Y si es un buen mastil es casi imperceptible lo que se va a torcer. Por eso yo me lo tomaria mas enserio al tema del alma, no es un juguete, estas torciendo madera y la madera no es de goma, es rigida.
Mas que todo por el bien del instrumento.
Yo tengo una Ibanez S series 470 la tengo hace 5 años y te juro que cada dia suena mejor. Solo le cambie la afinacion una vez, una vez que ajuste el mastil nunca mas se torcio.
Cuando le cambio las cuerdas las voy sacando de a una, osea saco una y pongo la nueva, asi una por una, porke el puente tambien ya se acostumbra a cierta tension.
No hay nada mejor que hacer lo posible para que la guitarra este siempre con la misma tencion. Los armonicos suenan cada vez mejores, no se desafina nunca, nunca se descalibra osea lo digo exageradamente, solo la calibro una vez al año y a penas.
Por eso le recomiendo a cualkiera que no toketee tanto el instrumento, averiguen
Conservación de la guitarra
G. V. Luthier - Construcción artesanal de Guitarras Clásicas - Eléctricas y Ukeleles
Siempre que no se esté tocando, deberá esta guardada en su estuche, que será rígido en lo posible, a fin de resguardarla de los eventuales golpes; las fundas de lona no protegen casi nada.
La humedad o sequedad extremas son peligrosas, así como el paso rápido de humedad a sequedad y viceversa, pueden ocasionar rajas en la madera por muy curada que esté.
Nunca deben colgarse en la pared, ya que éstas suelen captar y transmitir la humedad.
Cuando la guitarra deba viajar en avión, en la bodega de equipajes, hay que aflojar completamente las cuerdas. Nunca se deben colocar en los maleteros de los coches, ya que expuestos al sol pueden alcanzar altas temperaturas y sufrir daños irreparables.
Nunca debería abandonarse una guitarra encima de muebles o sillas y jamás ponerla cerca de un foco que expida calor. Es obvio que hay que evitar los golpes y los roces, porque una guitarra vieja si se conserva en estado impecable posee gran valor ya que la sonoridad aumenta con el paso del tiempo.
Es conveniente mantener las guitarras afinadas siempre en el mismo tono y, en caso de desear cambiar las cuerdas , no quitar las viejas de una vez, sino cambiar una afinarla con las demás, y asi proceder de una en una con las restantes; este tiene por objeto que el puente y la tapa no pierdan ni por un momento la tensión a que estan acostumbrados, lo que produciría una disminución en el sonido que tardaría algún tiempo en recuperar.
Para la limpieza de la guitarra no se usará alcohol, por ser éste disolvente de algunos barnices, sino que se empleará cualquier producto de los utilizados para la limpieza de muebles o con un trapo ligeramente húmedo en agua.
Sobre las cuerdas. En las cuerdas de nylon, las cuartas, quintas y sextas, entorchadas, pueden perder gran parte de su sonoridad a causa del sudor de las manos, lo que desmerece mucho el sonido de una buena guitarra; cuando esto ocurre, se les puede devolver a su primitiva sonoridad aflojándolas completamente y volviendo de nuevo a tensarlas y si esto no es suficiente, se les puede lavar con jabón, cuidando de no frotarlas para que no se afloje el entorchado, y no volviéndolas a colocar en la guitarra hasta que estén bien secas.
