Tengo un conector con dos entradas hembras y una salida macho (como un derivador de la tele, o esos conectores q se usan para conectar la pc al equipo de musica), y lo que quiero hacer es conectar a una de las entradas hembras el ampli y a la otra entrada hembra la pc, y en la salida macho, pondria una extension al cable de los auriculares con una ficha hembra en cada punta, una punta de esta extension va a la salida macho del conector y la otra punta al macho de los auriculares.
La idea es poner alguna base o temas en la compu y tocar y escuchar todo en los auriculares?
Se puede? hay algun peligro para la placa de sonido de la compu.
