El RT-50 daba un montonazo de volumen. Y como todo combo es propenso a las vibraciones.
Empieza por lo más sencillo: que todas las válvulas se calienten y luzcan parecido. Supongo que sí. Parece un mal contacto.
Con el ampli apagado y válvulas frías, sacas una, límpias pines y zócalo con limpiador residuo cero y la vuelves a poner asegurándote de que esté bien alojada. Así , una por una hasta que termines. Otra cosa fácil de revisar es el cable de carga, el fusible de protección y el propio cable de corriente.
Empieza por ahí a ver qué pasa.
Gracias!
Decirte que no es un combo es el ampli a valvulas cabezal. Hare lo que dices... y te digo si dio resultado.
#3
De nada.
Espero que no sea nada importante. No tiene pinta o el fallo sería más serio y constante.
Suerte con ello. 👍
Ahora pienso que es un pedal que conecto, no estoy seguro, lo tengo que verificar...
#5
Pues si es un pedal común, mejor. Manteniéndote el sonido, un leve fallo y que siga sonando, pinta a un mal contacto. No suele ser dificil ni caro de solucionar esas averías.
Si el problema es localizarla
#7
Cuestión de tiempo. Prueba cada pieza ( pedal,latiguillos, cable de alimentación,potencia entregada por la fiuente, holguras de jacks.....) por separado. Desmontas todo y a probar individualmente. Eso debería aislar el problema.
Si llevas algo por el loop, limpia las entradas y si tiene control de mezcla (paralelo) comprueba que funcione todo bien a lo largo del recorrido.
Si tienes un pedal digital de alto consumo y la alimentación está al límite, puede producir una caida de potencial durante los primeros segundos que luego desaparezca. El problema a la larga es que saturas el núcleo del transformador de la fuente y con el uso repetido , puede estropearse.
