Roland blues cube hot; ¿es suficiente 30w para tocar el locales pequeños?
Alvaro
por el 11/07/2019
Hola estoy por comprarme el roland blues cube hot de 30w(transistor) pero creo que es muy poca potencia para ensayos o to car en locales pequeños.¿q creen ustedes?
Tambien vi el laney cub 12, es de 15w y es valvular.
  • Epiphone Kirk Hammett 1979 Flying V
    1.120 €
    102 €
Adam
por el 11/07/2019
Hombre 30w yo los veo bastante justos pero depende como siempre de que vas a tocar, con quién y acústica del local. Yo creo que mínimo serían 50w, pero no es lo mismo tocar jazz con un batería susurrando y un contrabajo que hardcore con el batería dando cabezazos al bombo y las guitarras haciéndose la guerra. Por ponerte algún ejemplo hay gente que los katana 50 los consideran insuficientes para locales pequeños y justos para ensayo, en cambio a otros con un Fender de 60w a transistores nos basta para locales pequeños
noyk
por el 11/07/2019
30 a transistores si tocas con batería muy poco es.
Keller
por el 11/07/2019
Creo que el modelo concreto que dice el compañero tira de lo lindo para los 30w que tiene... aviso...
VictorS2R
por el 12/07/2019
Muy buenas!
Sólo te puedo hablar del Laney que es el que tengo. Tiene un sonido a válvulas majo y al probarlo con un batería (que no acribilla la caja) ha dado la talla.
En realidad creo que peta bastante pero para mi gusto el sonido se enguarra mucho si tocas a volumen alto. Con los pedales que tengo se lleva bien. Sobre todo ten en cuenta que es monocanal.
De Roland he tocado bastante en locales de ensayo con el cube40 y la verdad es que da la talla. El que comentas no lo conozco.
Saludos a todos!
castleotto mod
por el 12/07/2019
#1 lo tengo, da MUCHISIMO volumen
lo compararia a un 15W/20W de valvulas.
Antes tenia un Bugera de 22W a valvulas, con el que di varios bolos y el Roland Blues Cube HOT da un volumen muy similar.
astrako77
por el 12/07/2019
Yo he tenido ambos: Laney cub 12 y Roland Blues Cube. Con el Laney no tienes suficiente techo de limpios para tocar en un ensayo. El Roland así a ojo te ofrece el doble de volumen n limpio que el Laney y en lineas generales, y según mi opinión, es un ampli mucho más completo y competente.
PerroFunk
por el 27/11/2019
Hola. Yo hace unos mese lo tengo y sus 30 watt dan para mucho, suena bastante fuerte. Son 30 watt pero equivalen a 60 watt de cualquier otro ampli a transistores. Yo lo uso para tocar en mi banda y con un batero que toca bastante fuerte y no paso de 5 en el volumen master, así que cumple bastante bien y de su tono que suena muy valvular es espectacular.
Personalmente lo recomiendo, aunque eso si su precio es bastante alto creo yo, saludos.
JOSE ANTONIO
por el 14/01/2025
Tengo un Roland blues cube hot desde hace como un mes y además de lo bien y calentito que suena da de sobra para tocar con batería,y como dice el compañero,a la mitad del volumen master
Ha sustituido a mi antiguo Fender blues junior y estoy loco de contento con el
Puedes tocar en directo perfectamente.
En una sala de concierto grande habría que microfonesrlo,claro,pero para tocar en locales medianos llega perfecto
fjbull
por el 14/01/2025
No lo he probado pero, si como dicen es semejante en presencia a un 30 w de válvulas, entonces no tendrás problema para tocar en directo con un batería. Un ampli de transistores convencional no sería suficiente con 30 w en absoluto; por lo menos serían necesarios 80
El Marin
por el 14/01/2025
Eso no te vale ni para empezar a cagar.
De válvula vale, de transistores ni de coña.
En serio, con mis bateras ni de coña. De transistores mínimo 200W, de válvulas mínimo 50W. Para tener un poco de headroom e ir desahogao. Su quieres caña burra, pues a lo mejor con 20W de válvulas enroscado te puede valer.
Esto es un mundo, cada uno es cada uno y sus necesidades varían también dentro de cada estilo
JOSE ANTONIO
por el 15/01/2025
Esos 30 watios no tienen nada que ver con un transistores normal
Lo digo porque tengo uno y en volumen es similar a un Fender blues junior, que también lo tengo,incluso tiene algo más de techo limpio.
Yo toco con el con un grupo en el que el batería le arrea con una Yamaha de concierto y el ampli va sobrado
También es verdad que tocamos blues y rock clásico,no es un amplificador para metal,además es sonido clásico,no de alta ganancia
