Es un problema muy común y frustrante.
Si te funciona bien con la batería acostúmbrate a grabar así.
Y hazte a la idea de que hará ruido cuando la tengas conectada...
... Si al conectarla en otro enchufe desaparece el ruido, pues enhorabuena.
#2 #3 Gracias, solo comento que ya la he conectado a otro enchufe, pero el resultado es el mismo, ¿alguna otra idea?, gracias de antemano. Saludos!
Es problema eléctrico, o bien la fuente de alimentación del portátil es una castaña, o los enchufes que usas no tienen toma de tierra. A mi me pasa con el ampli, si lo enchufo en la cocina, como es instalación eléctrica nueva con toma de tierra no suenan interferencias, en cambio en el resto de enchufes si. Por suerte a mi portátil no le pasa eso.
Comento la solución, por si a alguien le hace falta: Lo único que puede hacer es usar una distorcion individual y después pasarla por el procesador, con eso el ruido molesto que generan los preamps del POD se suprimen, ya que los usare con poco gain, ademas de que te mejora mucho la calidad.
