Ruido ocasional en ampli (caso "raro", no encuentro solución en el foro)
Solucionado
ekaitzupitxu
por el 10/06/2023
Buenas gente,
Os comento, llevo años con un problema en un ampli (a transistores) Kustom Viena para guitarra acústica (el cual no viene a cuento, pero me flipa cómo suena de dulce y gordito con la strato). El tema es que mete un ruido, como lo llamo yo "tipo fuego de chimenea" :p .
Hasta ahora me molestaba, pero lo justo, ya que lo usaba ocasionalmente en casa para practicar. Pero ahora lo quiero llevar a directo, porque como os digo me encanta el sonido que saca para ser tan económico. He probado la guitarra en otros amplis y no me pasa, así que guitarra descartada.
El caso es que el ruido aparece y desaparece de repente. Y el otro día me di cuenta de que al mover el pote de ecualización de graves (con el resto no pasa), hace más ruido aún y ruido continuo mientras el pote se esté moviendo. Y seguido, según lo dejes en una u otra posición, ese ruido se mantiene constante o no. La verdad es que es bastante molesto.
Os adjunto un vídeo en el que se puede comprobar cómo suena y cómo se comporta el sonido al mover el pote de graves (aunque en la realidad suena muuuucho más alto ese ruido y es más molesto).
Me imagino que el problema vendrá precisamente de ese pote. En su día probé a darle con un spray y aire seco para limpiarlo, por si se trataba de suciedad y nada...sin solución. :no_lo_se:
Quizás cambiando el pote completo persistiría el problema? Os escucho :perdon:
* NOTA: En el vídeo se escucha cómo cede el ruido al dejar de mover el pote de graves, pero no siempre es así. Depende en la posición que se quede, sigue sonando o no.
Ruido pote ampli.mp4
  • -12%
    KRK Rokit RP5 G5
Ricardo_R
por el 10/06/2023
Aquí te dejo un hilo sobre limpieza de potes, si ya lo has limpiado, lo mejor es que lo cambies, es evidente que ese potenciómetro está mal.
https://www.guitarristas.info/foros/ruido-mover-potenciometros/332743
ekaitzupitxu
por el 10/06/2023
#2 Gracias compañero, lo de limpiarlo es algo que ya había probado, aunque con aire comprimido como el de esta foto. Probaré con algún limpia contactos y si no funciona, a sustituir el potenciómetro y ver si se soluciona.
Juan
por el 12/06/2023
Más que el pote, puede ser un capacitor jodido. Como decis, se hace más presente moviendo el pote de tono. Esto suele hacer que se derive más señal o menos señal hacia hacia que el capacitor se cargue/descargue con más o menos frecuencia emitiendo ese chasquido.
Cuándo hace mas ruido y queda constante? Con más graves o con menos graves?
Los stack de tono de los ampli suelen ser todos pasivos, es decir que descartan las frecuencias que no quieren dejar pasar (un activo lo que hace es amplificar el rango de frecuencias de interés).
Si te das maña con la electronica, probaría buscar el stack de tono y bypassear los capacitores para ver cual es el que jode.
Saludos!
ekaitzupitxu
por el 12/06/2023
Hace el mismo ruido al moverlo por todo el recorrido, desde el 1 al 10, no aumenta. Pero mientras esté en movimiento, se escucha el ruido siempre.
Después, cuando sueltas el pote, según en qué punto se quede suena o no (o si aprietas lateralmente el pote como si quisieras doblarlo, también suena). Igual es que hace algún contacto o deja de hacerlo en ese momento...🤔
Bufff...maña ninguna con la electrónica. Como mucho cambiar el potenciómetro, mucho más no me pidas...😅
Gracias y saludos!
soldout
por el 12/06/2023
Eso yo no lo usaría ni de blas en aparatos electrónicos. Están bien para teclados y cosas mecánicas pero ten en cuenta que acaban soltando humedad e incluso gotas de agua una vez notas que el bote se enfría.
Solución elegida por el creador del hilo (ekaitzupitxu)
Q
por el 12/06/2023
Prueba con el limpiacontactos. A mí me ha ido genial en varios aparatos, ya sea con potenciómetros, botoneras,...
Juan
por el 12/06/2023
#5
pues ahora si me queda claro. Con esta última explicación parece mas un problema en el potenciometro. Si te das maña para cambiarlo, cambialo y listo. Sabrás enseguida si era el pote o no. Además, si no lo es, es fácil volver a ponerlo.
ekaitzupitxu
por el 14/06/2023
#7 #8 Nada, compré un limpiador de contactos (WD-40) y nada...no se soluciona el ruido. Imagino que será el potenciómetro, que está dañado. Probaré a cambiarlo...:roll:
A ver si no la lío... 🤞😰
Q
por el 14/06/2023
Entiendo que te refieres a este:
https://wd40.es/producto/wd-40-specialist-limpiador-de-contactos/
Lo digo porque el más habitual es este otro, pero no son lo mismo:
https://wd40.es/producto/wd-40-producto-multi-uso-doble-accion/
Juan
por el 14/06/2023
Espero que hayas comprado el wd40, y no el aflojatodo
Miguel Angel
por el 14/06/2023
Si eres un poco manitas, cambia el potenciómetro. Te quitas dudas y cuesta 2 o 3 euros.
Hace poco reparé una cinta elíptica que tenía asociado un potenciómetro al motor que gestiona el esfuerzo, y cuando seleccionabas un nivel de esfuerzo, a veces el potenciómetro entregaba un valor de resistencia distinto y se colgaba la máquina.... en dos ocasiones lo traté con limpia contactos y apenas duraba un día. Cambié el potenciómetro y final del problema.
