Al sacar el dedo rapido de una cuerda queda sonando
alfonso1
#1 por alfonso1 el 31/08/2011
estoy practicando pentatonica y al pasar de una cuerda a otra, la cuerda que dejo de tocar queda sonando, devido a que saco el dedo muy rapido (no crean que hago pulloff involuntario).
y el ruido que esto provoca es bastante molesto si uso distorcion
tienen alguna sugerencia?
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
freddie_mercury Baneado
#2 por freddie_mercury el 31/08/2011
cuando llevas cierto tiempo sin cambiar las cuerdas se quedan los dedos un poco pegados, y al quitarlo pasa eso, o puede que los tengan un poco sudorosos.
Manuel_Baez
#3 por Manuel_Baez el 31/08/2011
#2 creo que deberías cerciorarte de que sabes lo que dices cuando hablas, porque no es la primera vez que leo cosas de estas, y en otros subforos de amplis te lo ha dicho gente que los fabrica. Por tener más mensajes no eres más, y muchos de tus mensajes, aunque van con buena intención, desinforman...
Esto es un defecto técnico común, hay que hacer que la separación de la cuerda sea más suave, practicádola lentamente. También se pueden usar los apagadores de ambas manos -de eso hablaré más adelante en una newsletter ;) -
#4 por freddie_mercury el 31/08/2011
yo solo he dicho que pudiera ser eso, porque a mí me pasa y es que se me quedan pegados los dedos.
Manuel_Baez
#5 por Manuel_Baez el 31/08/2011
#4 no te lo digo por un topic, te lo digo por muchos ;) es algo que ya se ha comentado, incluso en el staff. Creo que hay que tener más cuidado, porque muchas veces dices cosas que no son ciertas -en cuanto a amplis, guitarras, técnica, etc-, seguramente con buena intención, pero eso puede liar a un novato que te cree.
Repito, a veces, menos mensajes son más calidad ;)
Pastrami
#6 por Pastrami el 31/08/2011
El problema pasa por un lado técnico, no tiene nada que ver con las cuerdas (sin desmerecer la intención del compañero) Es que soltas las cuerdas muy bruscamente y es eso, haces un pull off involuntario!
Es un problema de practica, aunque lo podes solucionar "haciendo trampa" (yo lo hago en partes que me cuestan en vivo jaja) el usar algo que calle tus cuerdas en el mastil, por ejemplo una banda de pelo, y cuando no lo necesites más, lo corres para arriba de la cejilla!
Pero, si estas en tu practica (te envidio, nunca tuve realmente la paciencia para practicar formalmente despues de mi 2do o 3er mes de tocar, un grave problema propio de mi jaja) lo recomendable seria que bajases la velocidad de tu práctica hasta el punto de que lo puedas tocar sin este ruido, y vayas subiendo gradualmente de manera que este ruido no aparezca!
Suerte!
#3 Que es eso de los apagadores? no la tenía jaja!
zeshak
#7 por zeshak el 31/08/2011
Yo que tu hacia lo que dice el compañero Belial, practicalo mas lentamente y poco a poco vas añadiendole velocidad.
Lo del "apagador" no se si se referira a "mutear" las cuerdas. Yo para evitar esos roces molestos ademas de ir añadiendo velocidad teniendo en cuenta el roce, intento mutear esa misma cuerda con otro dedo o con la misma mano del rasgeo.
Cuando paso de una cuerda inferior a una superior uso el dedo indice u otro apoyandolo en ella y en caso contrario la suelo "mutear" con la mano de rasgueo.
Espero haberme explicado bien...
alfonso1
#8 por alfonso1 el 31/08/2011
ya veo...
y bueno, a practicarlo despacito y con cuidado xDDD
Manuel_Baez
#9 por Manuel_Baez el 31/08/2011
#6 los apagadores son las técnicas que se utilizan para mutear las cuerdas que no se tocan, las agudas, con la mano del mástil, y las graves, con la del puente ;)
Entrance
#10 por Entrance el 31/08/2011
Exacto.
Creo que el compañero requiere precisamente ese tipo de muteo, yo tambien intento hacer eso, cuando hago pull off y hammer on y mas aun cuando se combinan con tappings.
La idea es que no solo deben trabajar los dedos que estan pisando las cuerdas sino los que estan libres y precisamente "muteando" las cuerdas que suenan ya sea porque las rozamos o porque se activan sonidos sin querer. Se puede profundizar un poco mas, pero seria un poco tedioso explicarlo en letras.....
Pastrami
#11 por Pastrami el 31/08/2011
#9 Ahh jaja, pensé que era algun invento medio loco jajaja!
Gracias!
alfonso1
#12 por alfonso1 el 31/08/2011
como silencias las cuerdas agudas con los dedos de la mano del maastil
