tengo un problema hace poco me compre una jackson y me pasa algo extraño con ella no se si a alguien mas le paso alguna vez,la movida es la siguiente cuando muevo el mástil oigo un ruido dentro del mástil como si tuviera algo suelto al principio pensé que seria algúna pestaña,, tornillo de arriba etc,, pero todo esta en orden y no ay nada suelto el ruido viene de dentro del mástil casi al final como si hubiera algo suelto al sacudirlo el mástil se oye y si la pongo boca abajo se oye mas,e pensado al cambiar las cuerdas abrir la tapita que ay arriba haber si se cae lo que sea etc,, tampoco se si puede influir eso en afinación etc,, perdón por la chapa soy novato
Saludos!help please
Harley Benton DNAfx GiT
Saludos amigo, algo dentro del mastil? has intentado destornillar el mastil del cuerpo y ver si tiene algun agujero donde se pueda sacar lo que tenga suelto? ...lo que tambien estoy pensando es que sea el carril de calibracion del mastil que este roto... a final, si puedes pide consejo a un luthier el te dira lo que posiblemente tenga el mastil
Baneado
Tengo las sensacion de que no es que la barra esta suelta porque la hayan aflojado tanto que se saliera de la rosca. Me parece que va a ser el alma que se estrallo de apretarla, pues hace poco vi un caso como ese. que el hombre apreto y apreto para poner el mastil recto y ya no daba mas y sono como si hubiera estrallado algo por dentro. Cuando intento sacar la llave allen, vino con el tonillo, de unas 5 o 6 pulgadas y tal parece que se habia desprendido de alguna soldadura. saludos.
gracias!ya llame a alfasoni el servicio tecnico me comento que abra la tapìta de la pala y lo apriete un poco y si sigue haciéndolo ellos vienen a recogerla etc,,dice que con la guitarr me tendria que venir la llave allen para hacerlo pero ami no me llego ninguna llave con la guitarra, alguien sabe que llave es la que va por si la tengo que comprar,,,vaya tela:| si aun asi me hiciera el ruido lo arreglan o me traen una de nueva etc,,
(hace falta quitar las cuerdas para realizar esta operación)gracias!
Jose M escribió:de momento hice esto y todo bien estaba un poco suelto ,luego la afine y de momento bien haber k pasa.gracias:ok:Es el alma de la guitarra que no tiene tension, busca el tornillo de ajuste y dale un cuarto de vuelta o menos para que no baile dentro, en principio si el mastil esta correcto no necesita ningun ajuste y no la tienes que llevar a ningun sitio.
