- Lo uso en modo triodo (25 Wtts), suficiente para el local de ensayo y noto que suena demasiado grave en todos los canales (CLEAN-CRUNC-LEAD), aún con casi sin dar al pote de graves, medio al 40% y agudos al máximo. Esto sucede en los tres canales aunque aún lo noto más en el "crunch".
- En el canal limpio he observado que, aun sabiendo que el sonido a válvulas es más receptivo en cuanto a la dinámica del toque de púa, si hago un ataque de acorde más duro, se produce una subida de volumen brusca que enseguida baja y entonces se apaga "normalmente", es decir, se produce un demasiado abrupto pico de intensidad, tanto en alta como en baja de dicho pico y después se amortigua como si no hubiera atacado (no sé si me explico...) (Ah, no uso compresor).
- Decir también que cuando le añado un overdrive ( Vox satchurator por imput) aun estando éste al 25% de gain, si subo el pote de gain del ampli 65%, ya empieza un chirrido extraño (no es exactamente un pitido...); lo mismo me pasa cuando activo el flanger (por el loop de efectos y con ecualización al 50% de sus potes), quedando de fondo la onda de dicho pedal "degenerada y con aumento progresivo de ruído", cuando se va apagando la onda sonora general global.
DECIR QUE USO DESDE AYER, una puerta de ruido clon del ISP Decimator G-String, conectada por input y loop, que al 55% de treshold actúa globalmente bien aunque si activo flanger, vuelve a suceder lo mismo aunque algo amortiguado y si paso el treshold del55%, ya me mata el sonido original.
En definitiva:
- ¿Respondería los signos de los dos primeros puntos que planteo al mal estado de alguna válvula a pesar de la ausencia de uso, por haber estado parado 7 años?.
- ¿Cuál podría ser el origen/solución de lo que comento en último lugar?.
Creo que será impepinable llevar el aparato para una revisión general; si conocéis por Cádiz alguien con garantías, decídmelo por favor.
MUCHÍSIMAS GRACIAS COMPAÑEROS. Un abrazo.
