Sobre el plus de la guitarra electrica
rcameronm
por el 16/08/2011
tengo una guitarra electrica freeman modelo les paul, y cada vez que se mueve el plus que esta hacia el agujero donde se conecta por la guitarra hace un ruido muy fuerte, asi como electrico o algo asi.
Me dijeron que eso solo se tiene que ajustar, la guitarra, que pasa por el uso y que no es nada grave y queria saber si hay algun video de youtube que me diga como ajustar eso por mi mismo, solo que no se como se llama lo que se tiene que ajustar, lo que si es que es algo muy simple, en 5 minutos ya esta.
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
    102 €
arhcor
por el 16/08/2011
Perdón, pero, qúe es el plus?
rcameronm
por el 16/08/2011
plus es el cable de la guitarra electrica!
LeandroPap
por el 17/08/2011
Sera el jack, que es donde se conecta el cable, plus es otra cosa, mejor dicho plug, que es la ficha del cable, que entra en el jack. Hay una simple tuerca que sostiene el jack, debes ajustarla, nada del otro mundo, y fin del problema.
rcameronm
por el 17/08/2011
puede ser solo eso? no sera algo como esto
http://www.youtube.com/watch?v=Ph_-jZ-i6Ns
Tariu
por el 18/08/2011
Puede ser la tuerca, o puede ser la lengueta que sujeta el jack...
con la tuerca suelta notarías eso mismo, que está suelta y se mueve, pero tampoco tendría por qué hacer ruido... si no es tu caso, lo más seguro es que sea la lengueta de la hembra.
Quita los 4 tornillos de la plaquita del jack y sácalo, mete el jack y observa si ajusta fuerte o queda suelto, en ese caso quita el jack y aprieta la lengueta para que cuando pongas el jack haga más fuerza
No se si me explico bien, pero es como explicar el mecanismo de un chupete ;)
jjesus
por el 20/08/2011
"el plug " asi tambien se le dice al conector de la guitarra , quitas la tapa trasera y aprietas la tuerca tambien trata mover los contactos del jack si no se soluciona es tu cable
