Strato - volumen por tono en el puente
mon74
#1 por mon74 el 19/09/2016
Hola, la semana pasada un amigo me pidió que si le podía poner las pastillas originales de su Strato (una Fender Standard 700 MN - SSS), ya que hace años se las cambió por unas vintage del 57/62, y ahora quería regresar al sonido original.
Ni corto ni perezoso, abro, desueldo, y monto las originales tal cual van las que quito, con el desagradable resultado de que de los 3 potenciómetros (volumen general y el primer tono, que va sobre pastilla del mástil, funcionan OK, pero el 2º tono que actua por igual sobre la del medio y la del puente se ha convertido en el Volumen de la pastilla del puente.
Por lo que si alguien se aconsejara como poder arreglarle al amiguete el desaguisao estaría muy agradecido.
Muchas gracias.
PS: estoy amenazado baja devolución de las cervezas consumidas en la reunión en la que fue perpetrada y consumida al acción.
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
potajito
#2 por potajito el 19/09/2016
Como que se ha convertido en pote de volumen?
Que es como Cassius Clay que pasó a ser Mohamed Ali?
Lo mas sencillo es buscar un pote de tono para sustituir ese de volumen que ha aparecido y poner el esquema original.
mon74
#3 por mon74 el 19/09/2016
Si, exactamente, conversión por Modus Ponens, veré si encuentro el esquema original.
Óscar
#4 por Óscar el 19/09/2016
Alguna vez recuerdo haber tenido el mismo problema, y al final resultó ser que el potenciometro de tono tenía 3 patitas y solo hacía falta conectar dos, algo así XD
fender_schema.pdf
mon74
#5 por mon74 el 19/09/2016
Muchas gracias, lo repasaré todo con cuidado. :ok:
mon74
#6 por mon74 el 19/10/2016
Hola, comento lo que me ha pasado desde entonces con esta guitarra:
Revisé y uno de los cables que puentean en el switch estaba tocado (por lo visto por mi torpeza con el soldador), lo cambié y el pote del tono se convirtió en lo que tenía que ser, pero ahora la posición intermedia entre la pastilla del puente y la del medio me baja sustancialmente de volumen, en el resto de posiciones suena de maravilla.
Llevo repasadas todas las soldaduras, los cables, pero no doy con la tecla, por ello si alguien le suena que puede ser le agradecería que pusiera algo de luz en mi camino.
Muchas gracias de nuevo.
despista2
#7 por despista2 el 19/10/2016
Inviértele los cables a la pastilla de puente. El que pusiste a masa, al selector; y el que pusiste al selector, a masa.
mon74
#8 por mon74 el 19/10/2016
Esta noche lo miro de hacer, muchas gracias compañero. :ok:
mon74
#9 por mon74 el 20/10/2016
Hice el cambio de la pastilla, y de paso saneé unas soldaduras anteriores, y ha quedado perfecta, sonidazo a strato.
Muchas gracias a todos.
