¿Técnicas de picking?
John Varela Rojas
#1 por John Varela Rojas el 09/01/2016
Sé que varias maneras de puntear con la púa: economic picking, inside picking, outside picking, sweep picking, el plumilleo hacia abajo, etc, pero quiero que me digan cuales son las ventajas y las características sonoras de las que mencioné, y quisiera que me dijesen que tan importante puede ser aprenderme esos plumilleos.
    569 €
    482 €
rouman
#2 por rouman el 29/01/2016
Hola muy buenas John. Te explico de que constan las técnicas que mencionas arriba.
Economic picking- es una técnica que como su nombre indica, lo que hacemos es ahorrar movimientos de púa. Esto se logra, por ejemplo, si tocas tres notas en la sexta cuerda con la púa haciendo alternative picking ( alternando movimiento de púa arriba y abajo) y haces una secuencia de Abajo-Arriba-Abajo; y acto seguido tocas otras 3 notas en la quinta cuerda, el primer movimiento que hagas, si lo haces hacia Abajo, emplearías esta técnica al usar el movimiento hacia abajo anterior y no modificar la dirección de la púa. Ejemplo:
5 cuerda ---------------------------------------------------3------------5---------7----
6 cuerda -------------------3----------5---------7--------------------------------------
Púa Abajo Arriba Abajo Abajo Arriba Abajo
El inside picking y el outside picking sería el nombre que se le dá al movimiento realizado al pasar de una cuerda a la siguiente (a cuerda superior o inferior según su nombre) con un mismo movimiento, el que se hace en el Economic picking.
Sweep picking- se llama así en guitarra al efecto aplicado al hacer una barrida de púa ascendente y/o descendente a través de 2 ó más cuerdas. Para hacer este movimiento debemos rasgar todas las cuerdas implicadas de una pasada, haciendo lo que se conoce como Arpeggio. Ejemplo:
1 cuerda -----------------------------7-------/--------7----------------------------------------------
2 cuerda -----------------------8-------------/--------------8----------------------------------------
3 cuerda -----------------7-------------------/---------------------7---------------------------------
4 cuerda -----------9-------------------------/-------------------------9-----------------------------
5 cuerda ---10-------------------------------/------------------------------10-----------------------
6 cuerda -------------------------------------/---------------------------------------------------------
Púa barrida hacia abajo barrida hacia arriba
Acerca de las ventajas de estas técnicas, sirven para emplear mayor destreza ahorrando movimientos de púa al basarse en técnicas de ahorro de movimientos. En cuanto a sonoridad, es mejor que escuches algún ejercicio a diferentes velocidades para sacarle la esencia. Es cuestión de gustos y todos ellos son estilos que se pueden emplear en cualquier estilo musical, si bien en solos de heavy metal están en prácticamente su totalidad, en Estopa (solo por poner un ejemplo) el guitarrista que llevan también se curra los solos incluyendo estas técnicas.
Espero que te haya servido de ayuda, cualquier duda me comentas. Saludos!
LeadGuitar.mx
#3 por LeadGuitar.mx el 30/01/2016
La información que expone rouman está muy bien explicada.
Solo agrego aquí algunas lecciones y ejercicios de las diferentes técnicas citadas anteriormente que te pueden ayudar a entender mejor y escuchar cómo suena cada una.
https://leadguitar.mx/ejercicios/
Saludos y mucha suerte! .lm/
John Varela Rojas
#4 por John Varela Rojas el 30/01/2016
Gracias por la información, es una información muy útil y está bien explicada.
AlejandroR21
#5 por AlejandroR21 el 11/02/2016
Esta muy bien explicado, solo añadir un par de cosas
-En el economy picking tambien se engloban formas hibridas entre leggato y alternate picking (o pua contra pua) , el sonido que obtienes depende mucho de que hagas. El caso que ha explicado rouman es na tecnica que empleaba eric jhonson y que tiene un sonido parecido a tocar pua contra pua convencional (de hecho no es mas que pua contra pua ahorrando movimientos). Si por el contrari empleas una combinacion de legato y pua contra pua puedes conseguir mayor velocidad (mediante el leggato) manteniendo en buena medida la contundencia del alternate picking.
-el sweep picking da un effecto continuo de nota a nota , y se usa para tocar mas rapido arpegios , ya que saltando de cuerda estar haciendo pua artiba pua abajo es mas costoso. Si lo llevas al extremo en pla rapido y con distor suena muy marciano, casi como una maquina .
--el plumilleo abajo supongo que te refieres a tocar solo pua abajo. Esta tecnica se emplea en combinacion con el palm mute y con distorsion para conseguir una guitarra mas contundente. Da un sonido mas contundente que con pua arriba abajo. Como ejemplo tienes la mitad devla discografia de metallica xD
rouman
#6 por rouman el 11/02/2016
Gracias por los comentarios !
Totalmente de acuerdo con lo que aportas AlejandroR21, es una información extra a las preguntas que tenía nuestro compañero que abría el hilo, y que le servirá para seguir avanzando en el aprendizaje, así que a darle caña!
Saludos :virtuoso:
