Temas en fuera de fase
demo de neno
#1 por demo de neno el 07/10/2008
¿Alguien sabría decirme que grupo o guitarrista configura las pastillas fuera de fase y en que temas? ¡Gracias!
    1.249 €
    569 €
samuelg
#2 por samuelg el 07/10/2008
Mark Knopfler en el Brothers in arms
Metillico
#3 por Metillico el 07/10/2008
Bryan May lo utiliza mucho. En el solo de Bohemian Rhapsody, por ejemplo.:saludo:
demo de neno
#4 por demo de neno el 08/10/2008
Compre hace poco una Baja Telecaster y tiene en el potenciometro de volumen un interruptor para poner las pastillas fuera de fase. Así me hago la idea del provecho que le puedo sacar al botoncillo.
¡Gracias por las respuestas!
m600
#5 por m600 el 08/10/2008
Que quiere decir fuera de fase?
Mr.Crowley
#6 por Mr.Crowley el 08/10/2008
Extraído de : http://www.amptek-es.com/pdf/articles/Pastillas%20Magneticas.PDF
Alguien escribió:
Las pastillas humbucker tienen dos bobinas en vez de una. Están conectadas en serie, de manera que la corriente pasa primero por una y luego por la otra, pero fuera de fase una con otra. Esto significa que cualquier interferencia es transmitida por una bobina como una señal positiva y por la otra como una señal negativa. Las dos corrientes opuestas y de igual valor que fluyen en direcciones diferentes, se cancelan mutuamente, y el zumbido no pasa al amplificador.
Para garantizar que las dos bobinas no cancelan también las señales generadas por la vibración de las cuerdas, las piezas polares de cada una de las bobinas tienen polaridades magnéticas opuestas. El resultado es que cuando la bobina secundaria invierte la señal del campo magnético perturbado, duplica la señal eléctrica total en lugar de cancelarla. Cuando las dos señales son iguales, se dice que están en fase. Cuando son contrarias, se dice que están fuera de fase.
En cambio si que resulta interesante combinar las diferentes pastillas de una guitarra en fase o fuera de fase. En una guitarra tipo Gibson con dos humbuckers, las pastillas están conectadas en fase entre ellas. Cuando combinamos las dos pastillas con el selector en la posición central, quedan conectadas en paralelo y en fase. Una sencilla modificación podría ser girar el conexionado de una de las dos pastillas para dejarlas fuera de fase entre ellas. El sonido de dos pastillas conectadas fuera de fase en más nasal, con más medios. La Fender Stratocaster tiene la pastilla central fuera de fase con respecto a las otras dos de forma que cuando combinamos puente y central o mástil y central, el sonido es el clásico Strato fuera de fase.
Otra modificación interesante entre pastillas es conectarlas en serie en lugar de en paralelo. Normalmente las guitarras salen de fábrica de forma que al combinar pastillas se conectan entre ellas en paralelo. La conexión en serie aumenta el nivel de salida y amplía las posibilidades tonales de la guitarra.
Para más datos, el resto del documento da más detalles ;)
marcos zarevich
#7 por marcos zarevich el 08/10/2008
Efectivamente, el riff de money for nothing, por ejemplo.
También Peter Green en la época del Oh well con Fleetwood Mac.
