Tengo muy tensionada mi mano derecha?
-13%Fender LTD Am Pro II Cabronita
-8%Fender Tone Master Deluxe Reverb
-13%PRS SE Silver Sky Piano Black
Fíjate en los grandes shredders y te darás cuenta de que esto es un mal vicio. Los shredders parecen estar todo el rato relajados. Cuanta más fuerza hagas con los dedos ó mano entera menos movilidad tendrás. Es obvio. Empieza a tocar despacio vigilando lo que hace tu mano hasta que te salga con toda la tranquilidad y veas que ya no está tensionada. A partir de ahí empieza a incrementar la velocidad sin dejar de observar tu mano. No sea que "recaigas" en el mal vicio.
Claudi escribió:Fíjate en los grandes shredders y te darás cuenta de que esto es un mal vicio. Los shredders parecen estar todo el rato relajados. Cuanta más fuerza hagas con los dedos ó mano entera menos movilidad tendrás. Es obvio. Empieza a tocar despacio vigilando lo que hace tu mano hasta que te salga con toda la tranquilidad y veas que ya no está tensionada. A partir de ahí empieza a incrementar la velocidad sin dejar de observar tu mano. No sea que "recaigas" en el mal vicio.
muchas gracias por tu respuesta gracias por tu consejo y ahora que he estado practicando ejercicios se me ha puesto algo complicado por que me doy cuenta lo acostumbradizimo que estaba al poner mi mano tensa, oye pero una cosa mas, en realidad es posible no tener ni tantita tensa la mano al ejecutar algo con rapidez?? aclaro que lo que se me pone tenso en la mano son los dedos medio anular y meñique solamente.. te muestro este video de petrucci donde creo como a mi el se tensa un poco en su mano derecha al ejecutar con rapidez, mira como entrelaza sus dedos.. o con esos dedos es normal que se tensen?? porfavor espero tu respuesta y gracias!
Tienes que bajar la velocidad y tocarlo de la forma mas limpia y relajada posible. Tienes que tocarlo las veces que sea necesario hasta que lo puedas tocar mecánicamente, para que tu mano se acostumbre a tocarlo de esa forma y cuando subas la velocidad, sigas tocándolo así de relajado. Ése es todo el truco.
pipe_alvarez escribió:Tienes que bajar la velocidad y tocarlo de la forma mas limpia y relajada posible. Tienes que tocarlo las veces que sea necesario hasta que lo puedas tocar mecánicamente, para que tu mano se acostumbre a tocarlo de esa forma y cuando subas la velocidad, sigas tocándolo así de relajado. Ése es todo el truco.
gracias amigo, lo he estado intentando y al principio me fue un poco complicado pero ya estoy mejorando mucho
La tension no es necesaria para nada.
Lo de petrucci sera que con el tiempo ha cogido la postura asi, pero estoy convencido que de tension...nada de nada.
Quitate ese vicio cuanto antes, llevo casi 8 años tocando y mucho tiempo estancado, precisamente por eso, por tocar tenso, no hay que hacer mas fuerza de la necesaria al tocar. Llevo un año planteandomelo asi y he mejorado horrores en comparacion a temporadas anteriores. Por ponerte un ejemplo, cosas que antes me salian con dificultad, ahora puedo hacerlas incluso antes de haber calentado sin que me cueste nada.
Quitate ese lastre cuanto antes.
