No se si se puede hacer estos cambios: Ampli randall rg50tc, con cuatro válvulas en el previo 3x 12ax7 y una 12at que creo es la inversora. Si se cambia esta última por otra 12ax se consigue más ganancia?? hace falta reajustar bias etc... o hay que tocar algo más, o es mejor dejar la que lleva de serie.
Y cuál es el ajuste correcto de bias para este ampli, si se sube para tener más chicha produce algún efecto negativo aparte de la duración menor de las válvulas?? hasta donde se puede subir como máximo y bajar como mínimo??
Gracias, no sé si alguien sabe de estas cosillas tan concretas sobre un modelo de ampli en especial.
Por cierto el ruido de fondo se puede reducir regulendo bias?? gracias otra vez
