Puede ser, porque debería ser al revés... En 15w debería sonar mucho mejor que en 7.
¿Y es normal que de de 10 puntos que tienen los dos potes de drive y level, el ampli sin pedaes no empieza a sonar bien (Con un sonido sin que se corte) hasta que los ponga en 4,5 tanto el drive como el level? Gracias
#3 Una cosa es que no te guste el sonido y otra que se note que está estropeado. Si notas claramente que hay algo estropeado prueba a ir cambiando válvulas de posición y cambiando las que no vayan.
#4
Cuidao con los consejos. Eso se puede hacer con las de previo, para las de potencia hay que ajustar bias a no ser que sea clase A, que no lo ha dicho.
