https://www.thomann.de/es/focusrite_saffire_6_usb.htm y tiene dos entradas, cuando conecto el instrumento en la izquierda, se oye solo en el canal izquierdo, y cuando lo conecto en la derecha, en el derecho (a no ser que pulse el botón MONO). Luego he visto en Thomann este cable https://www.thomann.de/es/cordial_cfy_15_vpp.htm que tiene una punta con un jack estéreo y la otra con dos Jack mono. ¿Este cable está hecho para interfaces como la mía? ¿Debo conectar mi instrumento con este cable a los dos puertos a la vez de mi interfaz? ¿Se puede hacer eso? ¿Es necesario para que se escuche 'bien', o tiene el mismo resultado que si grabo en mono y le doy un efecto estéreo yo mismo? ¡Gracias!
Hola, veréis, yo tengo esta interfaz de audio ![Subir](https://statics2.soniccdn.com/images/icon_back_top.gif)
