Alternate en la clasica
hilonegro
#1 por hilonegro el 05/06/2009
Por lo que puedo deducir el alternate picking de la electrica seria el analogo de alternar indice y medio sobre la misma cuerda en la clasica, no es asi?? ahora bien, cuando se toca en una clasica se usa el pulgar para hacer bajos por lo menos en 5 y 6 casi siempre.
se deberia entonces al practicar escalas o ejercicios 1234 usar indice y medio en las 3 o 4 primeras y pulgar en 5ta y 6ta??
Alguien que sepa tecnica de guitarra clasica que conteste por favor como se practican estos ejercicios ya que los empeze a practicar y no quisiera estar haciendolo indevidamente??
Otra cosa (espero no sea demasiado para un hilo) es que veo que mientras se esta ejecutando a veces veo que usan indice y medio alternados y otras veces a modo de arpegio, o sea AMI en 1ra2da3ra respectivamente, como se puede diferenciar cuando es punteo y cuando arpegio (en temas de poca complejidad se nota cual es cual, pero hay temas donde realmente no puedo diferenciar que se deberia usar)??
Gracias!!
  • Harley Benton DNAfx GiT
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
gote
#2 por gote el 05/06/2009
Hola
Cuando se hacen escalas, lo normal en clasica es utilizar i-m,en todas las cuerdas , aunque tambien se suele utilizarse p-i (figueta,mira el video del colibri de marco tamayo) ,que pasa,que depende de la obra,puedes utilizar i-m, p-i, o i-m para 1,2,3,4 cuerda y 5,6 con el pulgar , todo depende de la obra,y que digitacion te resulta mejor,o que forma de atacar la cuerda te resulta mejor,no hay una regla general.Respecto a lo de los arpegios,pues... suelen ser de 3 y 4 notas de un acorde,y se utiliza pima(4 cuerdas) y pim(3 cuerdas), pero puede haber muchas mas combinaciones pmai,paim,pmi,pam,etc.para diferenciar arpegios de escalas, pues tienes que escuchar la obra,aunque muchas veces no se sabe si arpegia o puntea(mira la escala de tango en skai),Es cuestion de probar, visto montones de tabs,que estan bastante mal digitados, claro la gente dice que le suena como el disco, por que das las mismas notas pero luego la digitacion no es la misma y esto hace que sea tal vez mas dificil de interpretar.Siempre prueba digitaciones diferente,hombre...si tienes que arpegiar un acorde de Do , no lo vas a se con i-m, hay cosas que son bastante claras.
chao
asphix
#3 por asphix el 06/06/2009
En la base, esos ejercicios o practica con escalas se mantendria con el i-m, tambien puedes probarlo al contrario m-i, y extenderlo a m-a, o puedes usar los tres i-m-a... en este caso tendrias que respetar como en la plumilla alternada e lorden en que van tocando los dedos en los que a cualquiera de los tres le tocaria hacer el cambio de cuerdas...
Los arpegios estan basados en formas de acordes y normalmente se toca una nota por cuerda esto te puede ayudar a diferenciar el arpegio de un punteo...
Hay muchas variantes para estas tecnicas, lo mejor es que empieces con lo basico, si puedes conseguirte un metodo de fingerpicking o de tecnica clasia podras ir desarrollando el movimiento de dedos y poco a poco ir determinando que va siendo lo mejor dependiendo lo que tengas que tocar...
violagamba
#4 por violagamba el 19/01/2010
asi es, consiguete un libro de fingerpick
te recomendaria los ejercicios de carlevaro
descargate el libro dos
para mano derecha
son buenos
practicalos con moderacion :)
JmFernandez
#5 por JmFernandez el 19/01/2010
para mano derecha
son buenos
Vivan los reflotes, hoy es el dia ...... :oops:
edgar_rg Baneado
#6 por edgar_rg el 19/01/2010
Deberian de cerrar los mensajes despues de unos 4 meses sin que esten activos.. bueno es una idea nomas :oops:
hilonegro
#7 por hilonegro el 19/01/2010
es que no se dan cuenta que los mensajes que enseñan algo no tienen tiempo, es informacion que aunque sea vieja siempre es util para el que recien entra al foro...
si quieren cierren los hilos como: cual es el mejor solo, cantante, guitarrista, si tal es mejor que cual, etc que no aportan nada, pero donde se consulta y se explica una tecnica es de mucha ayuda y son atemporales
