Americand standard suena demaciado flaca
-13%Harley Benton DNAfx GiT
-29%tc electronic SCF Gold SE Chorus/Flanger
-18%Hotone Ampero Mini Vanilla
No podés comparar una strat con una Cort de tilo. Para llegar a la conclusión de que está flaca la tenés que poner frente a una strat de la misma madera. No se donde estás enchufando pero tené en cuenta que las pastillas singles responden mucho menos al gain del ampli. El maple tiene su timbre característico, desenchufada no te va a sonar como el tilo. Me parece que estás esperando algo que una strat no te va a dar. No es lo usual que suene 'gorda'. Con mics originales Fender dificil.
Si estás muy loco con esto grabá algo, a ver si suena a Fender.
Hola si suena a fender. Lo del sonido desenchufada lo entiendo.ademas tiene trastera de maple y ahora que lo pienso
pude que desenchufada suene mas abierto el sonido por eso. lo que mas me inquieta que soleando, le doy ganacia al medio y suena envolvente con ganacia como debe ser .y con la fender le subo la ganancia a tope y sigue sin cuerpo que ni da para solear.Como pude pasar esto si las pastillas de la cort tambien son simples y cuesta 10 veces menos la viola. Muchas gracias por la pronta respuesta.
Evidentemente hay un problema y no tengo nocion de cual es.le meti un pedal el bd2 con todas las perillas arriba y sigue sonando limpio, con gain del ampli arriba,lo mismo tiro acordes y suena como si no estaria el pedal, y el gain del ampli en 0.el pedal funciona perfecto y el ampli tambien.seran los microfonos esto por lo menos para mi es muy raro.
La verdad que es algo totalmente extraño, tengo una American Stardard 2012 y los mics que trae son los Custom Shop Fat 50, tiene un sonido bien vintage y mucho más gordo que los mics convencionales de Fender. Distorsion tiene bastante menos que una Schecter que tengo, pero la diferencia es más que obvio, la Schecter tiene Humbucker activos. Así y todo, con la Strato, meto una distorsión bien bruta suena genial y nunca se queda corta. O algo en el circuito de los mics anda mal o ni idea de que está pasando.
por como lo pintas parece que tengas algún problema de salida si metiendo una distorsión sigue sin distorsionar... algo abierto en alguna parte del circuito.
Revisa el circuito, soldaduras, contactos, estado de los potes... y a ver si hay algo. Si no tienes conocimientos ni herramienta llévala a un taller
hola probando y probando amplis pedales y demas,llego a la conclucion de qe rompe a penitas y el sonido suena a volumen mucho mas bajo que con otra guitarras con pastillas singles,por el echo de que es super flaco el sonido que saca la viola incriblemente flaco. Entiendo perfectamente que el sonido de una fender strato. es flaco,pero esto es descomunal.la guitarra se mire por donde se mire es original.y esta toda original.le subo el gain al equipo le meto un boss blues driver y rompe suena saturado pero flaquisimo quiero tocar un solo y siento que sale el sonido limpio y si nada de nada de cuerpo nada no es un poco flaca o una cuestion de gustos,de ser asi no me haria ni problema,la vendo y listo es una guitarra que asi como funciona es inutil,no sirve para nada.la guitarra es 2012 pero es nueva.mela vendieron por nueva tiene horas de uso.la verdad me siento estafado.la guitarra aca cuesta 33mil pesos.y estoy tocando con una de 3mil una cort g210.La verdad todabia no puedo creer esto.gracias
Lee lo que se te pone... ese tipo de sonido es porque tiene mala señal... si es en todas las pastillas, seguramente el jack, la soldadura del jack... mala, fría, que se haya holgado el jack... a las malas el pote de volumen, no pasará de ahí, no es cosa de sentirse estafado... sencillamente tiene un problema, seguramente leve, aunque para tí ahora mismo parezca un mundo
No sigas haciendo pruebas porque no te van a servir para nada, revísala o llévala a revisar
Claro pero si te cerrás a solo pensar en que vino defectuosa y no tiene solución va a ser plata tirada a la basura, lee lo que escribe Tariu. Si no sabés nada como para meter mano, mandala a algún luthier que revise las conexiones porque ese problema es más que evidente que tiene que ver con la electrónica de la guitarra. Algo se desoldó o el jack no engancha bien los cables y te da ese sonido flaco, sin distorsión y a najo volúmen.
