Analisis Multipistas Boss BR1200CD
Jorge Vásquez (Tatuador)
#1 por Jorge Vásquez (Tatuador) el 08/11/2008
Hola, muya buenas a todos, esta vez me e decidido a presentarles algo que considero una maravilla diseñada para guitarristas, el “Multipistas Boss BR1200CD” este aparato, no es un multipistas cualquiera, es un multipistas diseñado para las necesidades de un guitarristas, les dejo las especificaciones y luego proseguimos con el análisis.
Grabador de CDs y efectos de masterización integrados para mezclas con calidad de CD
12 pistas de reproducción simultánea (192 V-Tracks) con Comp/EQ individual
2 entradas XLR individuales con alimentación virtual y salida Digital
• ¡Incluye GT! Integra la conocida fuente de efectos de bajo y guitarra GT-6 de BOSS para conseguir un procesamiento de señal sin precedentes
La Vocal Toolbox permite corregir la afinación y generar armonías para un verdadero procesamiento profesional de las voces
Los modelos de amplificadores y micros COSM ofrecen una simulación de hardware increíble
Grupo de acompañamiento integrado — generador de patrones de batería y bajo programable con 600 patrones y función EZ compose, que permite crear patrones de batería y bajo de forma súper rápida
Importación fácil de loops de batería estéreo con la función Automatic Tempo Matching
El disco duro interno puede almacenar hasta 120 horas de música no comprimida
Puerto USB para realizar copias de seguridad de los datos en la computadora, e importar/exportar archivos WAV
Bueno, al ver las características nos podemos hacer una idea de lo que este aparato puede darnos ..........
Lo mas destacado es la facilidad de crear ritmos de batería con el sistema EZ compose, este sistema te da los patrones (ya creados en el multipistas) con el tipo de batería que quieres usar (room, metal, etc) y te permite pegarlos en lo que será la pista, elijes el patrón y luego vas colocando los redobles que quieras en el sitio que quieras y segun avanza la cancion puedes cambiar el ritmo (hay muchos redobles ya creados, entre cortos y largos y a tu disposición con solo insertarlos) y si no te convencen este tipo de pistas puedes crear con la caja de ritmos, la batería que todo tu potencial creativo permita, una vez terminado al tener 12 pistas puedes ir añadiendo los sonidos que deseas y lo mejor cada pista en una misma canción tiene 16 subpistas gracias al sistema V-tracks con las que puedes grabar en una misma pista por ejemplo 16 solos para la misma canción y luego decidir con cual te quedas y asi con todas las demás pistas.
Incluye entrada de micrófono y el conocido Gt6 de boss procesador de guitarra con lo cual es enchufar la guitarra y ponerle el efecto que quieras (con procesador de bajo y simuladores de bajos y de acústicas) y además un procesador de voces, otra característica es que ya tiene un sistema de masterizacion “matering tool kit” con el cual una vez procesada la canción podras masterizar y guardar en el disco duro de 40GB o si quieres tener una copia de seguridad, lo puedes exportar via usb a tu ordenador o grabar tus cds directamente en el multipistas ya que cuenta con una grabadora de CDs incluye transformador
Bueno sin tanto palabreo os dejo unas imágenes mas, y un un tema que eh grabado con este bicho y además los datos técnicos
si alguien quiere el manual en castellano para ojearlo lo tiene aquí MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service :D
Estudio Versátil Transportable, cargado con funciones y características profesionales
esta es la ficha tecnica (es un toston pero es el copia pega de la pagina oficial, lo mas importante a mi parecer lo e resaltado en negrita)
Ficha Técnica
Tracks
Track: 12
V-Track: 192 (16 V-Tracks per each Track)
* Up to 2 tracks can be recorded simultaneously, and up to 12 tracks can be played back simultaneously.
Maximum Useful Capacity/Recording Time
Internal Hard Disk: 40 G bytes / Recording Time; 120 hours (conversion in one track)
* The above-listed recording time is approximate. Times may be slightly shorter depending on the number of songs and size of imported loop phrase that were created.
* The above-listed recording time is the total for all the tracksthat are used. If each of the twelve tracks contain an equal amount of data, the length of the resulting song will be approximately 1/12 of the above.
Signal Processing
AD Conversion: 24 bit AF Method (Guitar/Bass), 24 bit delta-sigma Modulation (VOCAL, LINE, SIMUL)
DA Conversion: 24 bit delta-sigma Modulation
Internal Processing: 24 bit (digital mixer section)
Recording Data: 16 bit linear
Sample Rate
44.1 kHz
Frequency Response
20 Hz to 20 kHz (+1/-3 dB)
Total Distortion
0.05% or less(INPUT SENS: CENTER, 1 kHz at nominal output level)
Nominal Input Level (Variable)
GUITAR/BASS jack: -20 dBu
MIC 1, 2 (TRS balanced/XLR) jacks: -40 dBu
LINE IN jacks: -10 dBu
Input Impedance
GUITAR/BASS jack: 1 M ohms
MIC 1, 2 jacks: 12.5 k ohms (HOT-COLD)(TRS balanced/XLR), 6.5 k ohms (HOT-GND, COLD-GND)
LINE IN jack: 22 k ohms
Nominal Output Level
LINE OUT jacks: -10 dBu
Output Impedance
LINE OUT jack: 2 k ohms
PHONES jack: 100 ohms
Recommended Load Impedance
LINE OUT jack: 20 k ohms or greater
PHONES jack: 8 to 50 ohms
Residual Noise Level
LINE OUT jack: -87 dBu or less (INPUT SELECT: GUITAR/BASS, input terminated with 1 k ohms, INPUT SENS: CENTER, IHF-A, typ.)
Interface
DIGITAL OUT: S/PDIF 16–24 bit (optical type)
USB connector (B type)
Display
64 x 40 mm (Backlit LCD)
Connectors
MIDI IN connector
MIDI OUT connector
USB connector
DIGITAL OUT connector (optical type)
FOOT SW jack (1/4 inch phone type)
EXP PEDAL jack (Stereo 1/4 inch phone type)
LINE OUT jacks (RCA Phono type)
LINE IN jacks (RCA Phono type)
MIC 1, 2 jacks (TRS balanced
Power Supply
DC 12 V; Supply AC Adaptor (Roland PSB-7U)
Power Consumption
3.0 A
Accessories
AC Adaptor: PSB-7U
DISCRETE DRUMS (CD-ROM)
Owner's Manual
Options
Expression Pedal: EV-5 (Roland)  esto es muy recomendable si deseas usar Wha
Foot Volume/Expression: FV-300L
Foot Switch: FS-5U
Pedal Switch: DP-2 (Roland)
Size and Weight ( excl. AC Adaptor )
Width
478 mm
18-7/8 inches
Depth
297 mm
11-3/4 inches
Height
95 mm
3-3/4 inches
Weight
4.1 kg
9 lbs. 1 oz.
MP3el fantasma.mp3
  • -19%
    479 €
Normal
#2 por Normal el 08/11/2008
Buen análisis Tatuador, aunque me hubiese gustado más ver una afoto de como lo tienes instalado tú en casa.
La verdad que por lo que has grabado tiene un sonido bastante nítido.
Lo que menos me pega es el sonido de la guitarra ritmica distorsionada, pero de resto saca muy buen sonido.
Yo tengo una Tascam también con efectos y grabadora de CD, pero para el bajo y la batería me tuve que pillar una caja de ritmos de 2ª mano.
NO es muy complicado crear los patrones, pero :roll: hay que ponerse.
+1 por el curro y un saludo.
frasco
#3 por frasco el 08/11/2008
gracias por el trabajo de contarnoslo....
yo el único que he catado es uno de esos antiguos de cuatro pistas en cinta... con estos cacharros me pierdo bastante.
#4 por Jorge Vásquez (Tatuador) el 10/11/2008
gracias a los dos, :D por lo de como lo tengo yo normal, pues no lo puse, por que no lo tengo conectado a nada solo a unos altavoces de campocercano y ya esta asi como la imagen de la cabecera, un dato que si veo interesante es que me eh enterado de que existe un DVD instructivo al respecto de este cacharro donde pracicament te dicen todo lo que es posible hacer con el, lo unico es que de momento esta en ingles, seguire informando, de momento les dejo un trozo de dicho video, :D un abrazo !!!! :):):)
[URL de YouTube no válida]
SirDisident
#5 por SirDisident el 18/11/2010
Un saludo enorme, he entrado muchisimas veces a solucionar dudas propias o a curiosear y ahora me toca preguntar jeje.
Yo también tengo el Boss br 1200 cd, mi duda es el tema del midi, tengo un teclado controlador Evolution MK 249 (nunca he podido usarlo con el puto windows pero bueno...) ahora me ha dado por usarlo con el estudio pero ni zorra. Sabéis como lo puedo usar con el boss. Os pongo aparatos que tengo por si alguno puede hacer de puente Edirol fa 66, Black box y trhu 1x4. De midi no tengo ni media idea agradezco de ante mano las aclaraciones compañero gracias.:brindis::brindis:
#6 por Jorge Vásquez (Tatuador) el 14/03/2011
La verdad tío es que lamento no poder ayudrte, yo imagino que se podra seguramente, pero el tema midi no es lo mio no lo uso para n ada y lo poco que lo conosco es para las pedaleras y controlar algun pod con una pedalerillla MIDI como la behringer fcb1010, pero hasta alli llegan mis copnocimientos perdona la tardanza en responder pero no se por que no me llego el mensaje de que tenia una respuesta, un abrazo!
