¡Ayuda! ¿cómo mejorar el sweep picking?
![oriondeth15](https://users.soniccdn.com/images/130/471505_22vnq.jpg)
![yibson](https://users.soniccdn.com/images/130/403907_0c7fc.jpg)
![btrainee](https://users.soniccdn.com/images/130/380240_jeueo.jpg)
![eryou](https://users.soniccdn.com/images/130/240249_3hqvs.jpg)
Cómo subir la velocidad? Muy despacio, si hace falta de 2 en 2 bpm, y nada de subir hasta que te encuentres cómodo y no cometas fallos.
Atención también a los detallitos. No se debe aumentar de velocidad si no estás seguro de ejecutar bien la técnica. Fíjate si con la pua cada vez que subes o bajas a través de las cuerdas, lo haces en un solo movimiento. Con esto quiero decir, que por ej. si vas de la cuerda 5 a la 1, no debes hacer 5 mini-movimientos de bajada, tiene que ser 1 solo.
Esta es una causa por la que mucha gente se atranca con el sweep y no pasa de cierta velocidad. Si te pudieras grabar en un video, estaría genial.
Otro detalle aunque este tiene que ver más con la limpieza del sonido, es que una vez pulsada una nota lo suyo es dejar de presionar la cuerda para que no se mezcle el sonido (en plan acorde) con las notas que vayas a pulsar a continuación.
![antonioc](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
![SR7](https://users.soniccdn.com/images/130/395052_5o89a.jpg)
#7
Normalmente el problema esta cuando bajas de cuerda, porque cuando se sube, con utilizar los dedos que utilizas para pulsar una cuerda, también los puedes aprovechar para ir mutando las cuerdas que quedan justo debajo.
En la bajada lo puedes hacer con el canto de la mano dcha. o con un levantamiento de dedo (cuando lo quitas de la cuerda) muy sutil. En vez de retirarlo de golpe, se trata de hacer un movimiento en dos tiempos: en el 1º levantas lo suficiente como para que deje de presionar la cuerda contra el traste pero sin dejar de estar en contacto con ella y en 2º lo retiras ya del todo.
