P/d:perdon si repito los post con esto pero siempre lo mio es muy monotono..
Ayuda con los modos griegos y su improvisacion¡
tc electronic JIMS 45 Preamp
hola
seria un gran error abordar el tema de los modos pensando en "licks" (trozos de melodias pre establecidas para aplicar) , lo primero que tienes que hacer es entender lo basico de la armonia y la escala mayor, con sus grados, y sus intervalos,
, si supieras lo que te mencione arriba te darias cuenta que si tocas las notas naturales, do , re , mi etc.. sobre los acordes C, Dm y G7 estarias tocando en modo jonico...
los modos son unas "alteraciones" de la escala mayor natural con un sonido caracteristico que le da ese "color" , por ejemplo el modo mixolidio de Do, son las notas do, re, mi, fa, sol, la, si bemol. la ultima nota Si la bajas un semitono, y con esa alteracion obtienes el "color" del modo mixolidio,
Una cosa interesante para abordar los modos es internalizar profundamente ese sonido. dedicarle un tiempo (una semana, un mes...) a cada modo.
Por ejemplo, C MIXOLIDIO, (C, D, E, F, G, A, Bb)
1. Te cantas la escala, de arriba a bajo, diciendo el nombre de las notas.
2. Luego sobre un pedal de C (puedes hacerlo con la guitarra misma o un teclado), solo la nota C, ni si quiera el acorde, IMPROVISAS con la voz, sobre esos sonidos que están practicando. No hace falta que sean melodías complicadas, cuanto más sencillo, mejor. Empiezas saliendo desde el C mismo cantando suaves melodías que asciendan y desciendan y te paras en las notas C, E y G como pilares del acorde I.
3. Tocas en la guitarra sobre el mismo pedal (grabatelo mejor o usa un teclado) los acordes más importantes ¿Sabes cuales son? En este caso C, Gm y Bb.
4. Grabate alguna secuencia con esos acordes sobre el mismo pedal de C, e improvisa con la voz con las notas de la escala.
5. Finalmente intentas IMPROVISAR con la guitarra basado en todo esto.
Suerte!
Suerte!
Hola
Creo que no te queda otra que copiar. Si quieres que suene a un estilo musical concreto tienes que transcribir las melodías características de esos estilos. Cuando hayas transcrito varias tendrás en tu poder esos giros determinados que las hacen sonar tan apropiadas y podrás disponer de ellos como recursos para tus propias composiciones.
Te puede llevar toda una vida de elucubraciones intelectuales de razonamientos sobre escalas y arpegios que como quieras sonar a flamenco, por ejemplo y no toques alguna falseta conocida, ningún flamenco va a pensar que hablas su idioma y nunca sonarás a flamenco.
Federico Leguizamon escribió:pero tengo la dificultad de sacar melodias de X genero musical.
